pytanie o sprzęgło do astry 1,7 td
Witam mam mały problem prawdopodobnie padło mi sprzęgło.
Objawy są takie że na stój przy wałczonym silniku nie da się wrzucić biegów, w czasie jazdy się jakoś wrzuca ale zależy jak trafi raz wchodzi raz nie. Aby włączyć jedynkę muszę zgasić samochód, wrzucić bieg odpalić go a potem dopiero jakoś idzie ale jak mam światła to stoję gaszę i tak w kółko. skrzynia jest oki gdyż przejechałem na niej z awarią 50 km i normalnie wszystko chodzi tylko jak staję to jest kicha. Na zgaszonym silniku wszystko chodzi, biegi wchodzą wszystko jest ok. a jak włączę silnik na jedynce to mi sam jedzie czyli norma u diesla z tą tylko różnica ze to sie dzieje z wciśniętym do dechy sprzęgłem, wiec jak w dym nie trzyma.
Ale mi chodzi o coś innego.
W związku z tym mam pytanie muszę wymienić sprzęgło czyli koszty. A chce z nich zejść ile się da. Jest do wyboru kilka firm produkujących sprzęgła. Nie biorę pod uwagę tych tańszych bo mam diesla a sprzęgło to dość ważna rzecz. Jakiej firmy byście polecili? mam kilka propozycji koło 400 zł valeo, ściągane z hurtowni lecz np na allegro można valeo kupić znacznie taniej 290 zł, jak myślicie watro kupić takie sprzęgiełko?
coś takiego http://moto.allegro.pl/item244110203_sprzeglo_nowe_valeo_opel_astra_kadett_vectra.html
a czy takie coś warte jest uwagi? bo mnie coś nie przekonuje cena.
http://moto.allegro.pl/item244409280_nowe_sprzeglo_kpl_opel_astra_vectra_1_7_100_417.html
Obecnie siedzę w Katowicach i Chorzowie wiec może znacie jakieś sklepy gdzie niedrogo zakupię dobre i sprawdzone części.
Dłużej siedzicie w oplach więc mam prośbę o pomoc. z góry dziekuje
Narzazie ot tyle dobrze że znalazłem mechanika który mi to wstawi za 150 zł. chyba najtańsza opcja, podobno dobry, ale jeszcze szukam.
https://forum.opel24.com/topic/4997-pytanie-o-sprz%C4%99g%C5%82o-do-astry-17-td/
Na Twoim miejscu nie kupował bym takich czesci z allegro...moim zdaniem kupienie czegoś takiego to jak kupno na szrocie..lepiej zainwestować trochę więcej ale mieć pewność ze będzie na pewno z nim wszystko OK...A sprawdziles czy masz wszystko dobre w mechanizmie sprzęgła...Bo jak Ci sie sprzęgło nie ślizga i nie ma problemu ze zmiana innych biegów...
https://forum.opel24.com/topic/4997-pytanie-o-sprz%C4%99g%C5%82o-do-astry-17-td/#findComment-313783
Na pytanie pierwsze: jeśli chodzi o części z allegro to raczej myślałem o sklepach z częściami firm luck lub valeo nie innymi, i raczej te oryginalne ze sklepów internetowych (krzycza koło 300 zl), do mojego silnika. wiec czy to są podróby, gdy sprzedaje sklep czy hurtownia?:)??? sam nie wiem.?
A odnośnie sprzęgła jest tak, że biegi wchodzą w górę jak już jadę, ale czasami jak redukuję to jak wysprzęglę to juz mam problem aby spowrotem wrzucić na jakiś bieg bo mi blokuje.
https://forum.opel24.com/topic/4997-pytanie-o-sprz%C4%99g%C5%82o-do-astry-17-td/#findComment-313722
Podciągnij najpierw linke na łapie skrzyni biegów o jakies 4 obr. Jesli to nie pomoze to masz wydatek.
Bez urazy kol.sayfonf, popuszcza się jeżeli się slizga taka jest prawidłowośc jeżeli by podciągnął to by dodatkowo wysprzęglił :D
https://forum.opel24.com/topic/4997-pytanie-o-sprz%C4%99g%C5%82o-do-astry-17-td/#findComment-313337
bede musiał spróbować,
I jeszcze jedno pytanko z tego co sie dowiedziałem do mojego diesla podobno zakładano dwa rodzaje sprzęgieł, na początku tańsze a potem dużo droższe dlatego też w sklepach pytają sie jaki są dalsze oznaczenia silnika po x17dtl, po oględzinach silnika a dokładniej skrzyni biegów znalazłem jakieś cyferki, ale nie było tam oznaczeń x17dtl tylko dwa ciągi liczb czy ja dobrze patrzę, to jest wybite z tyłu w tylnej części skrzyni biegów za wajchą linki sprzęgła.
Może ktoś wie jak to jest dokładnie z tym sprzęgłem i typami sprzęgła w zależności od rodzaju silnika.
A i jeszcze jedno jak zajrzałem wczoraj do samochodu zobaczyłem iż linka jest trochę dziwnie luźna może jak ją naciągnę to coś zmieni, a i jak się biegi na sucho wrzuca to bardzo lekko wchodzą przy zgaszonym silniku i nie ma różnicy czy jest wciśnięte sprzęgło czy nie. A najgorsze jest to że nie mam czasu go do mechanika zaprowadzić, ale i tak liczę się z kosztami gdyż za bardzo na sprzęgle jeździłem.
Jeszcze jedno rozmawiałem ze znajomym mechanikiem z ASO i jak mu powiedziałem co jest, to stwierdził z tego co usłyszał że prawdopodobnie walnęła sprężyna od tarczy dociskowej bo często tak się dzieje, ale na 100 nie można być pewnym bez dokładnych oględzin.
Mam pytanie ma któryś z kolegów może przypadkiem dojście do tańszych części z hurtowni motoryzacyjnych, bo jak słyszę ceny detaliczne to mi sie słabo robi, a nie mam zbyt dużo funduszy na taki wydatek.
Z góry dzięki za pomoc i proszę o dalsze opinie.
Serdecznie pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/4997-pytanie-o-sprz%C4%99g%C5%82o-do-astry-17-td/#findComment-313103
Po pierwsze - jak pisaleś pytano Ciebie o nr silnika , to czemu szukaleś go na skrzyni biegów ? Przy zakupie części często musisz podać nr silnika , były zmiany w zależności od rodzaju i roku produkcji silnika.
Po drugie - rzeczywiście , objawy wskazują na docisk. Przy startej tarczy sprzęglo "ślizga" się ale biegi zazwyczaj wchodzą w miarę dobrze. Może to być jeszcze łapa ta ze skrzyni , ale to rzadki przypadek.
No a Allegro ? Różnie to bywa...
Ja preferuje sklep w okolicy , znajdź w miarę tani i zawsze rób w nim zakupy, jak już Cię zapamiętają to upomnij sie o rabat , a zresztą , zawsze można spróbować potargować się ;)
Ja wypracowałem sobie 10% zniżkę a i w razie reklamacji nie ma problemów.
https://forum.opel24.com/topic/4997-pytanie-o-sprz%C4%99g%C5%82o-do-astry-17-td/#findComment-313088
jezeli chodzi o to sprzeglo valeo to sam takie kupilem od tego wlasnie goscia i jezdze juz ponad pol roku i tylko slychac lozysko oporowe ale szczerze polecam
https://forum.opel24.com/topic/4997-pytanie-o-sprz%C4%99g%C5%82o-do-astry-17-td/#findComment-312756
