Gość arnold13m2 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam Mam astrę 1.6i , 8V z gazem z 1992 roku i mam ciężko ją odpalić przy dużych mrozach. Żeby zapaliła muszę ruszać też pedałem gazu a przecież nie powinienem bo ma ssanie automatyczne i sam powinien zapalić bez dawania gazu. Wcześniej tak było kręcił rozrusznik silnikiem i zapalała a teraz muszę dawać gazu i jak zapali to musze ją trzymać na lekkim gazie bo jak puszczę pedał to zgaśnie dopiero po chwili będzie chodzić ale to przy dużych mrozach około -20c a dziś przy - 10c zapaliła normalnie bez gazu. Co może być przyczyną tego obiawu? CZy to może być zamarzanie benzyny? Dolałem do baku denaturatu bo podobno przeciwdziała zamarzaniu. Proszę o sugestie i o porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49971-astra-f-16-8v-ci%C4%99%C5%BCko-pali-w-du%C5%BCe-mrozy-mam-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Jeżeli się nie mylę to nawet w instrukcji pisze że podczas niskich temperatur w trakcie uruchamiania silnika wskazane jest wciśnięcie pedału gazu. Ale odpalony silnik nie powinien gasnąć, nawet przy -20. Benzyna niestety nie zamarza, zamarza woda która może się znajdować w zbiorniku a stamtąd dostaje się do przewodów paliwowych. Denaturat wiąże cząsteczki wody i pomaga je usuwać z układu paliwowego ale nie przesadzaj z jego ilością bo podnosisz liczbę oktanową paliwa i możesz doprowadzić do spalania detonacyjnego a silnikowi nie wyjdzie to na zdrowie. Z benzyny przy niskich temperaturach wytrąca się parafina może ona utrudniać przepływ paliwa w przewodach, ale nie przesadzajmy Pb to nie ON i trzeba dużo na minusie, no chyba że to Pb jest be .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49971-astra-f-16-8v-ci%C4%99%C5%BCko-pali-w-du%C5%BCe-mrozy-mam-pytanie/#findComment-426772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arnold13m2 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Dziekuje za odpowiedź. Denaturatu wlałem niecałą ćwiartkę na 1/4 baku więc nie dużo. Dziś -10 i normalnie odpalił. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49971-astra-f-16-8v-ci%C4%99%C5%BCko-pali-w-du%C5%BCe-mrozy-mam-pytanie/#findComment-427169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
