Witam,
Kupiłem Corsę D która miała niefortunne zatrzymanie bezpośrednio na czujniku uderzeniowym. Auto nie było praktycznie uszkodzone ale wystarczyło żeby wystrzeliła poduszka pasażera i szlak trafił oprócz poduchy deskę, i napinacz (kupiłem auto z uszkodzonym niby tylko zderzakiem, bo deskę ktoś zregenerował i nic nie było widać-ale po nitce do kłębka i doszedłem do tego że problem jest złożony).
Kupiłem już nową oryginalną deskę, zamówiłem poduszkę i napinacz, jak tylko przyjdą szybko zakładam, bo nie wyobrażam sobie jazdy takim autem. Podłączenie do kompa w ASO kosztuje 150 zł, chciałbym usunąć wszystkie przyczyny błędu poduszek, żeby nie płacić 150 x "ilość podłączeń".
Proszę o sugestie co i jak zrobić żeby w aso podpięli opelka pod kompa tylko raz, usunęli błąd i żeby działało wszystko dalej prawidłowo.
Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/50002-air-bag-corsa-d/
Dzięki za podpowiedź.
Gdzie można naprawić sterownik/moduł poduszek (8 AIR BAG), ile to trwa i ile kosztuje? Pytam ile trwa, bo gdzieś czytałem, że bez modułu auto nie zapala...
https://forum.opel24.com/topic/50002-air-bag-corsa-d/#findComment-427206
ogłaszają się na necie spece co kasują crash datę ze sterownika, ale według mnie to igranie, bo nie wiadomo potem jak taki sterownik się zachowa...
Jednak powinno się kupic nowy lub ewentualnie używkę z auta które miało całe poduszki...
nie wiem jak cd ale corsa c i golf odpala bez modułu...
jesli kupisz nowy to w aso skasowanie błedu + programowanie...
https://forum.opel24.com/topic/50002-air-bag-corsa-d/#findComment-427208
Nie da się ukryć, że mam pecha:( - kilka dzwonków nie z mojej winy bez możliwości ich uniknięcia. W jednej sytuacji poduszka pomogła wyjść bez szwanku, więc ważne jest żeby wszystko było ok. Nowy ok 700 zł a używane nie wiadomo czy nie robione:(
Dzięki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/50002-air-bag-corsa-d/#findComment-427212
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie
Temat nie jest jeszcze zakonczony...
Zamówilem napinacz 1 bo widziałem że wystaje z niego linka, dowiedziałem się jednak że to nie wszystko:(
Możecie powiedzieć (napisać) jak to jest z tymi napinaczami?
Wybiło poduszkę pasażera i prawy napinacz.
Czy powinienem do napinacza dokupić z automatu dopinacz i czy to prawda że z lewej strony(kierowcy) również trzeba wymienić cały zestaw?
Jednym słowem- żeby było ok trzeba wymienić komplet 2x napinacz + 2x dopinacz?
O ile to możliwe proszę o realną odpowiedź...
https://forum.opel24.com/topic/50002-air-bag-corsa-d/#findComment-429410
