Rozkodowanie radia philips CCR 600
Witam
Niedawno kupiłem opla astrę II z silnikiem 1.7 DTI z niedziałającym radiem, ktore jak sie dowiedziałem trzeba rozkodować. Bardzo proszę wszystkich którzy mają o tym pojęcie o pomoc. Dane mojego radia:
Philips CCR 600
09 181 229
W8S
Made in germany
90222140675902
WA020111
PROSZĘ O KOD
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez kipen85
https://forum.opel24.com/topic/50023-rozkodowanie-radia-philips-ccr-600/
Włączamy zapłon > wyłączamy radio > włączamy ponownie trzymając jednocześnie przez 2-3 sekundy przycisk AS, powinien pojawić się krótki sygnał dźwiękowy, wtedy puszczamy przyciski.
Na wyświetlaczu pojawi się wtedy napis 10 ----
Do wpisania kodu używamy przycisków pamięci stacji radiowych 1 2 3 4
pierwsza cyfrę kodu wpisujemy przyciskiem 1 druga przyciskiem 2 itd
Jeśli dla przykładu mamy kod 0579 to przycisk 1 naciskamy jeden raz i na wyświetlaczu pojawi się 0---, następną cyfrę kodu wpisujemy przyciskiem 2, naciskając 6 razy pojawi się 05--.
Kolejne cyfry wpisujemy podobnie używając 3 i 4. Gdy mamy wpisany właściwy kod 10 0579 zatwierdzamy go wciskając ponownie AS przez 2-3 sekundy ponownie pojawi się krótki sygnał dźwiękowy, zatwierdzający kod.
Odczekujemy chwile aż radio zeskanuje nam dostępne stacje i możemy ponownie cieszyć się muza.
PROSZĘ O KOD
Kod masz na karcie CARPASS
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/50023-rozkodowanie-radia-philips-ccr-600/#findComment-427180
Gość arek2812
Problem z tym iż przy zakupie nie dostałem tej karty
no to masz problem,najprosciej bedzie jak podjedziesz do ASO i tam na podstawie VIN dadza ci kod,w wawie taka usługa kosztuje około 50-100 zł
https://forum.opel24.com/topic/50023-rozkodowanie-radia-philips-ccr-600/#findComment-427340
Możesz spróbować też na forach podanych w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/38895-Kody-Do-Radia/ ale potrzebujesz nr wybity na obudowie radia i zaczyna się GM...... .
Lub elektronik-spec od radyjek.
https://forum.opel24.com/topic/50023-rozkodowanie-radia-philips-ccr-600/#findComment-427360
A miałem napisać że już żaden spec tu nie zagląda. :wesoly:
bodzio012 jak nie masz nic przeciwko, to podaj jakiś bezpośredni namiar na Siebie i umieszczę go w temacie podanym wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/50023-rozkodowanie-radia-philips-ccr-600/#findComment-427366
  • 2 tygodnie później...
Gość bodzio012
Widzisz Kacper sprzedałem Sintrę i bardzo rzadko tu zaglądam, ale czasami ciągnie sentyment bo mam staruszka saaba z tym samym silnikiem co miałem w sintrze 2.2 d :rolleyes:
jak coś to piszcie bodzio012@tlen.pl lub tel 606-427-195
Zaglądam często ale widzę że nic się nie zmieniło, ludzie raz że nie piszą miejscowości skąd są (łatwiej pomoć lub dać kontakt do kogoś )to rejestrują się tylko po kod, na dodatek nie czytają i dalej chcą kod po serialu z delco cdr500, siemens vdo 500 i car 600/400, codziennie mam maile na swojej poczcie, jak piszę że nie dam rady na odległość muszę mieć radio to nawet nie napiszą "ok poszukam kogoś u siebie" czy coś, każdy chciałby na maila na gotowe dostać. Dużo pisać
https://forum.opel24.com/topic/50023-rozkodowanie-radia-philips-ccr-600/#findComment-428712
Gość bodzio012
bodzio012, przypomnij jeszcze skąd jesteś bo już nie pamiętam, a z profilu to info zniknęło.
Dęblin, lubelskie, dlaczego z profilu zniknęła miejscowość, w ogóle nie mogę znaleźć żeby wpisać :zdziwko:
https://forum.opel24.com/topic/50023-rozkodowanie-radia-philips-ccr-600/#findComment-429400
