Dziwna sprawa - ciągłe zapowietrzanie
Gość mpendzik
Witam serdecznie - opadam z sił :-) Wyjasnie odrazu o co chodzi.
Samochód raz odpala, raz nie odpala. Zero błędów z odczytu na kompie w serwisie Opla i u innego mechanika.Wymieniono już:
węzyki przelewowe, uszczelniacze trawersów, zaworek zwrotny przy pompie z podkładkami miedzianymi, filtr paliwa...
Jeżeli się zapowietrzy i otworzy się filtr paliwa to jest pełny... Nie wiem gdzie szukać - czyżby sama pompa się zapowietrza ??
Wczoraj auto odpaliło po 3 kręceniu rozrusznika w warsztacie po całym dniu stania. Mechanik stwierdził, że raczej wina pompy i postawił samochód w innym garażu z lekkim spadkiem... Dziś rano poszedł z plakiem a tu samochód zapalił z pół obrotu... Mechanik mówi że normalnie zgłupiał :-)
Co jeszcze można zrobić. Zaproponował że jak będzie miał czas to zanuży węzyk prosto z pompy w bańce 5litrów z ropą i wtedy po nocy jak odpali to nie pompa...
Kurcze - pomocy bo normalnie nie wiadomo kiedy auto odpali.
Pozdrawiam :-)
P.S.
Oczywiście samochód to zafira 2.0 DI 82km
Edytowane przez mpendzik
https://forum.opel24.com/topic/50042-dziwna-sprawa-ci%C4%85g%C5%82e-zapowietrzanie/
witam miałem dokładnie ten sam problem ciągłe zapowietrzanie raz palił dobrze raz nie chciał zapalić i też zacząłem od wężyków przelewowych poprzez uszczelnienia trawersów zaworek zwrotny dekiel na filtrze paliwa i w końcu na regeneracji pompy się skończyło po telefonie do serwisu bosch i wytłumaczeniu co się dzieje i co zostało wymienione serwisant stwierdził że to wina pompy i niestety miał rację....
https://forum.opel24.com/topic/50042-dziwna-sprawa-ci%C4%85g%C5%82e-zapowietrzanie/#findComment-427294
Gość mpendzik
A można zapytać ile Cię wyniosła ta regeneracja ? i czy dali gwarancje ?
Dziś np. samochó po 14 godz. stania odpalił pod pół orbrotu bez żadnego dławienia ani nic...
Co dziwne wczoraj po paru godzinach nie podgrzewał świec, bo nie świeciła się kontrolka i nie odpalił. Dopiero włożyłem bezpiecznik do takiego układu oszukującego komputer i świece podgrzały się i brummmm... pali...
Dziwna sprawa - może się odpowietrzył wczoraj, bo go przegopniłem pożadnie... poobserwuje jeszcze - zobaczymy - pompa to ostateczność :-)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/50042-dziwna-sprawa-ci%C4%85g%C5%82e-zapowietrzanie/#findComment-427491
Gość mpendzik
Witam ponownie - nie chce zakładać nowego tematu ale wpadłem na pewien pomysł - pewnie nic odkrywczego, ale czy nie myślał ktoś nad tym, żeby przewód przelewowy, (ten który idzie z pierwszego trójnika do pompy) przeciąć w połowie, kawałek przy pompie szczelnie zaślepić, a przewód z trójnika wpiąć w powrót za pompą ( tam gdzie się powinno prawidłowo odpowietrzać układ paliwowy wg. sam naprawiam)??
Teoretycznie eliminuje to problem z nieszczelnymi przelewami i trawersami - czyli pozbywamy się zapowietrzania. Powietrze w żaden sposób nie dostanie się wtedy do pompy, tylko jeżeli już to poleci do baku...
Co o tym myślicie - szkody dla silnika i dla pompy nie powinno być raczej żadnej. Pompa będzie wtedy ciągnęła paliwko tylko od strony filtra paliwa...
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/50042-dziwna-sprawa-ci%C4%85g%C5%82e-zapowietrzanie/#findComment-428122
Gość mpendzik
Samochód od ostatniej wizyty u mechanika i wymianie tego zaworka przy pompie oraz filtra paliwa na oryginał - po 5 dniu postoju na płaskim postoju odpalił od strzała...
Mam nadzieje że ten test wykluczył zapowietrzanie...
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.opel24.com/topic/50042-dziwna-sprawa-ci%C4%85g%C5%82e-zapowietrzanie/#findComment-428733
