Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 przedewszystkim witam wszystkich. ...a więc,moja kobieta ma astre z 2005, ma tam radyjko intek m-110 plus i antenką BNU735 moc 100w o długości 105cm. chodzi o to ,że w astrze ten zestaw trzaska i "pierdzi" ale tylko przy włączonym silniku,a najbardziej podczas jazdy i nie da rady tego dostroić... u mnie w fordzie ten zestawik idzie idealnie,żadnych trzasków itd, sygnał dolatuje nawet dobrze do Jastarni i Chałupach(z Gdyni).. czy astry mają coś takiego w elektryce że są aż takie zakłócenia? można to jakoś zlikwidować?? Poprawiłam ort/Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 mariusz774, sprobuj podlaczyc radyjko bezposrednio pod aku a nie pod zapalniczke.z tego co wiem to ople sa obojetne na zaklócenia gorzej z renowkami tam to sa cyrki Tu również/Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 ..ja to znowu słyszałem,że astry mają tak z tymi trzaskami ale wytestuje opcje "z aku" ...a są jakieś inne opcje? bo samochód jest firmowy i nie zabardzo można ciągnąć innej wiązki kabla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 ma tam radyjko intek m-110 plus i antenką BNU735 moc 100w o długości 105cm. 100 W w CB Wiesz że przekraczasz normę 25 razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 100 W w CB Wiesz że przekraczasz normę 25 razy nie radyjko... ale antenka 100 w [ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 17:56 ] http://www.canex.pl/index1.php?page=bnu735 dokładnie ta antenka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 [ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 17:56 ] http://www.canex.pl/index1.php?page=bnu735 dokładnie ta antenka Tylko że w antenie ważniejszy jest zysk mierzony w dBi bo radyjko dostarcza około 4W mocy. A wracając do tematu zasada podstawowa, to napięcie bezpośrednio z akumulatora. Czy ten intek ma ANL ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 huri khan, raczej nie ma ,to zwykłe radyjko jest...kabel, grucha, wtyczka i 40 kan.http://www.canex.pl/index1.php?page=10011 toto jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Włącz radyjko bez anteny i zobacz czy trzaska (tylko nie za długo bo możesz spalić radyjko), jeżeli tak to trzeba będzie założyć jakiś filtr przeciwzakłóceniowy na zasilanie (dławik szeregowo oraz zablokować kondensatorem do masy samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 mariusz774, ale chyba stroiles antenke czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 mariusz774, ale chyba stroiles antenke czy nie hehe.. jasne ze tak zeusmobil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5010-trzaski-w-radyjku-tylko-przy-w%C5%82%C4%85czonym-silniku/#findComment-313746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
