pierścienie a popychacze
witam kolegów; na wstępie zaznaczam, że jestem totalnym laikiem i proszę o wyrozumiałość :)
Zdechł mi silnik, a konkretnie nie chodził jeden cylinder. Po ściągnięciu przez mechanika głowicy okazało się, że wypaliło zawory na tym cylindrze. Jednocześnie stwierdził, że wszystkie popychacze (16 sztuk) są zapieczone i należy je wymienić. Do pierścieni nie miał żadnych zastrzeżeń.
Czy to możliwe, że zostały uszkodzone wszystkie popychacze a pierścienie są ok.?
Przy okazji podaję koszt naprawy, proszę o komentarze czy to są „normalne” ceny :
1. zdjęcie głowicy 400zł
2. naprawa głowicy (ponoć wszystkie gniazda zaworów) 370 zł
3. uszczelki (uszczelniacze zaworów, pod głowicę i inne, które ”trzeba” wymienić) 280 zł
4. popychacze INA (16sztuk) 720zł
Aha, jeszcze jedno, chce mi zalać silnik full syntetykiem (ponoć dobrze zrobi nowym popychaczom), mimo, że od 2 lat leję semi syntetyk.
Z góry dzięki za wszystkie komentarze
https://forum.opel24.com/topic/5017-pier%C5%9Bcienie-a-popychacze/
słuchaj ja w tigrze wymieniłem wszystkie 16 popychaczy + splanowałem głowicę + wymiana prowadnic popychaczy + zestaw uszczelek + robocizna łącznie dałem 1200 zł
więc albo koleś chce cię nieźle orżnąć albo nie wiem co do oleju to ja mam zalane półsyntetyk i jest git :)
https://forum.opel24.com/topic/5017-pier%C5%9Bcienie-a-popychacze/#findComment-313727
Ja wymieniałem uszczelkę pod głowicą i zapłaciłem tysiaka
Uszczelka pod głowice + pod kolektory i inne uszczelniacze około 250,00 mnie kosztowały
Oleju bym nie zmieniał na full
https://forum.opel24.com/topic/5017-pier%C5%9Bcienie-a-popychacze/#findComment-313651
Ziku, zostawiłem auto u "nich" bo robią dobrze, choć faktycznie nie są tani. Jak zostawiałem auto to wstępna diagnoza była, że "tylko" wypalone zawory i miało zmieścić się w 1000 zł, niestety po rozebraniu okazało się, że dojdą jeszcze te nieszczęsne popychacze, na których trochę mnie "przekręcili" (na Allegro znalazłem po 32 zł). Już było za późno na zmianę warsztatu :) no cóż, to już napewno moja ostatnia wizyta u nich.
Jakoś to przeżyję, najgorsze będzie jak autko po tym remoncie nie odzyska formy.
https://forum.opel24.com/topic/5017-pier%C5%9Bcienie-a-popychacze/#findComment-313618
nie bój nic moja tigra po remoncie, a tak samo jak ty pół silnika miałem wytargane chodzi super, a nawet lepiej
co do kosztów to fakt skroili cię pięknie ale PAMIĘTAJ :) Poproś żeby Ci oddali stare części :D i to od razu przy odbiorze, a nie za godzinę lub dwie ;) PAMIĘTAJ :)
na upartego mógłbyś też poprosić o rachunki za części ale to już by była chyba przesada
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 20:57 ]
ja na samym początku miałem od 800 zł do 1000 a zapłaciłem 1200 poprosiłem o zwrot części zużytych i wiem za co płaciłem hehe
pozdrawiam i głowa do góry
https://forum.opel24.com/topic/5017-pier%C5%9Bcienie-a-popychacze/#findComment-313614
wiem, że przepłaciłem ale tak to jest jak człowiek jest "zielony"; nie miałem czasu wniknąć w temat (żona w ciąży, córcia chora, i w dodatku opiekunka na wczasach); zostawiłem auto a potem to już wszystko na telefon;
a o części to napewno poproszę
pozdrawiam
Ziku, a tak przy okazji, z którego roku masz autko i przy jakim przebiegu miałeś swoją "przygodę"?
https://forum.opel24.com/topic/5017-pier%C5%9Bcienie-a-popychacze/#findComment-313608
Ziku, "niezłe", ciekawe, jak będą wyglądać moje;
ja mam astrę z 99 r i przebieg ... 137 tys :D , choć wydaje mi się, że duuuużo większy;
przy okazji,ja też mam siostrę we Włoszech, co za przypadek :)
dzięki za słowa otuchy!
https://forum.opel24.com/topic/5017-pier%C5%9Bcienie-a-popychacze/#findComment-313556
