Szarpanie silnikiem w czasie jazdy.
Gość jacek29neo
Witam, jaka jest przyczyna szarpania silnikiem w czasie jazdy,jak pomału dodaje się gazu lub gdy zdejmuje się noge z pedała gazu i hamuje silnikiem, gdy pomału spadają obroty...... czy jest to wina silnika krokowego ? Na biegu jałowym, czasami obroty są prawie na 3 tys, zazwyczaj jest to na zimnym silniku, ale po kilkunastu sekundach pomału spadają. W czasie jazdy gdy włączy się bieg jałowy obroty spadają do zera, tak że silnik gaśnie..... lub spadają do 300 obr i za chwile podnoszą się do 1000.... Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/50191-szarpanie-silnikiem-w-czasie-jazdy/
Gość BigPiotr
U mnie to był EGR
https://forum.opel24.com/topic/50191-szarpanie-silnikiem-w-czasie-jazdy/#findComment-428922
  • 2 miesiące temu...
Gość jacek29neo
wymieniłem świece, kable.... czujnik temperatury.... nic to nie dało. Odłączyłem wczoraj sonde lambda.... i jest ok, nic nie szarpie.... pojezdze tak przez pare dni, jeśli będzie wszystko ok, to znaczy że sonda do wymiany..... no chyba że macie inne pomysły....
https://forum.opel24.com/topic/50191-szarpanie-silnikiem-w-czasie-jazdy/#findComment-439771
Gość BigPiotr
Jako, że padł mi już drugi powiem tak:
to jest EGR na 120%.
Edytowane przez BigPiotr
https://forum.opel24.com/topic/50191-szarpanie-silnikiem-w-czasie-jazdy/#findComment-440686
Gość BigPiotr
Ja bym jednak sprawdził. podpięty komputer pokaże jakie są pozycję krokowca i egra
Kolega nic nie mówi o błędach (od tego powinno się zacząć):sad:
Teraz ten drugi co mi zdechł miał identyczne objawy jak przywołane. Pokazywał jednak błąd P0400.
Ale jak kupiłem samochód to miesiąc jeżdziłem bo błędu nie wyrzucał żadnego, a poszarpywał przy równej spokojnej jeździe. Teraz jak czekałem na nowy egr (i założyłem ten sprzed roku żeby dojechać do pracy) to przypomniałem sobie jak to było :wesoly: Wymieniłem go wtedy po wielu godzinach czytania forum i okazało się bingo.
https://forum.opel24.com/topic/50191-szarpanie-silnikiem-w-czasie-jazdy/#findComment-440726
Gość Czejen
a czy ja mówie o błędach? na live data będzie widać czy egr i krokowiec pracują. nie musi być błąd
https://forum.opel24.com/topic/50191-szarpanie-silnikiem-w-czasie-jazdy/#findComment-440903
