Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Panie i panowie forumowicze! W mojej astrze classic (rocznik 2000) pojawił się problem mocnego drgania kierownicy przy prędkości ok. 110-120 km/h. Drgania zanikają, gdy zwolni się do 100 km/h, a koledzy twierdzą, że to są źle wyważone koła lub zużyte elementy układu kierowniczego. Czy ktoś z was miał podobny problem, a jeśli tak to co właściwie się dzieje i czy taka przypadłość wymaga natychmiastowej naprawy? Pozdrawiam Namsos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Panie i panowie forumowicze!W mojej astrze classic (rocznik 2000) pojawił się problem mocnego drgania kierownicy przy prędkości ok. 110-120 km/h. Drgania zanikają, gdy zwolni się do 100 km/h, a koledzy twierdzą, że to są źle wyważone koła lub zużyte elementy układu kierowniczego. Czy ktoś z was miał podobny problem, a jeśli tak to co właściwie się dzieje i czy taka przypadłość wymaga natychmiastowej naprawy? Pozdrawiam Namsos dokładnie nie wywazone kola chyba ze masz felgi z innego auta i nei apsuje otwór centrujacy(chyba sie tak to nazywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 możesz mieć jeszcze zużyty bieżnik lub pęknięcia osnowy, przez to robią się bąble a nawet takie niewidoczne powodują drgania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Koła mam te same od nowości (po pierwszym właścicielu rzecz jasna), opony zawsze zmieniam w tym samym zakładzie i do tej pory nie było żadnego problemu z wyważaniem, a felgi też nie były nigdy uszkodzone, ale być może nie zawadzi, żeby chłopaki sprawdzili wyważenie. Koncówki drążka kierownicy nie były zmieniane od nowości (teraz to jest 87 000 km przebiegu) więc może tutaj leży pies pogrzebany?? Pozdrawiam namsos [ Dodano: Pon Maj 22, 2006 20:29 ] Bardzo dziękuję Panowie za cenne rady, a fakt faktem, że przyjemne to nie jest, kiedy podczas szybszej jazdy ręce latają na fajerce jak przy chorobie Św. Wita. Krótko mówiąc jakiś fachura musi się nad problemem pochylić. Dziękuję i pozdrawiam na miłośników opelka zawsze można liczyć namsos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 Przyczyn może być kilka: 1. J. W. 2. Koncówka drążka. 3. Krzywa felga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2006 znaczy że opony mają 6 lat? to chyba czas na zmianę. Poza tym nawet zwykły najazd na krawężnik może niewidocznie, ale ze skutkiem, wykrzywić felgę, co spowoduje drgania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 Tak się właśnie zastanawiałem czy 6 lat użytkowania opon to nie jest wystarczający okres, aby je zmienić, ale goście co mi je zawsze zmieniają stwierdzili, że jeszcze są ok. Podobnie zimowe, ale jeśli to jest przyczyną bicia na kierownicy no to faktycznie nie ma rady i trzeba będzie nabyć nowe. Pozdrowienia namsos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 6 lat? uzytkowani? już dawno powinny być wymienione. . a co do koncówke to nic Ci nie stuka w zawieszeniu?? na naszych lubeslkich drogach?? koncówka to groszowa sprawa wymien dwie od razu bo zbierznośc będziesz musiał dwa razy robić..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 wymien dwie od razu bo zbierznośc będziesz musiał dwa razy robić.. Koncówki da się wymieniać bez ustawiania zbieżności, robiłem to już kilka razy, wystarczy suwmiarka, korektor i rysik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 tez tak robiłem ale od czasu do czasu nei zaszkodzi zrobić zmierzności.. a wymian koncówek to dobry czas.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/502-drgania-kierownicy-w-astrze-classic-podczas-szybszej-jazdy/#findComment-362717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
