Witam wszystkich.
Jestem tutaj nowy :) to nie wiem co i jak jeszcze.
Mam problem z Moją Vectra B 1999r. Mam w niej silnik 2.0 16V z gazem. Nigdy wcześniej nie miałem problemu z TC.. aż do tej pory. A objawy są takie.. TC wszystko działa jest ok. aż do momentu gdy jadąc dodam więcej gazu aż koła się obrócą w tedy się zapala i się wyłącza .. lecz natomiast gdy ją wyłączę zrobię tak samo i potem ją włączę to nic mi nie świeci. lecz gdy znów nastąpi szybkie obrócenie koła znów się zapala...
Jeśli ktoś by wiedział o co chodzi proszę o pomoc. Pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/
jak sie zapala i sie wylacza ??
TC aktywne powoduje mruganie kontrolki podczas utraty przyczepnosci
tak sygnalizuje jego prace obroty kol sa zdlawione
nieaktywne (swieci sie kontrolka caly czas) kola beda sie krecic jak szalone
https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/#findComment-426296
Witam. Bo mam z nią problem , TC jest aktywne i wszystko jest ok dopóki koła nie zaczyna się kręcić tak jak powiedziałeś (jak szalone ) :). Bo jeśli lekko dodasz gazu TC działa i kontrolka mruga. Natomiast jesli dasz wiecej gazu kola zaczną sie szybciej obracać i zapali się kontrolka TC i świeci caly czas. Lecz gdy zgaszę silnik i odpalę jeszcze raz TC jest aktywne aż do momentu szybszego obrócenia koła. podpiąłem kompa do niej i pokazał błąd 0240. ( 0240 Czujnik ciśnienia doładowania „B" ) Co to może być? :(
https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/#findComment-426311
podpiąłem kompa i z czytalem. wykazało jeden błąd ( 0241 ) i zczytalem to z ABS i TC. Zapomnialem jeszcze dodac ze to sie stalo po tym jak strzelil mi w filter lekko. I od tego momentu zaczelo sie tak dziac. wtedy tez zaswiecil sie sheck engin. podpialem kompa i wykazal ze przeplywomierz. jeszcze go nie wymienilem ale na dniach to zrobie. Co to moze byc?? :( moze to byc zalezne tez od tego przeplywomierza?? :(
https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/#findComment-426523
czym odczytywales bledy kolego
zeby odczytac bledy ABS TC
tzeba wejsc w zakladke tej opcji
a nie w silniku odczytywac bledy
podajesz najpierw 0240 i opis bledu od silnika
a nie od ABS TC
teraz ze 0241 wyskoczylo
i o przeplywce jeszcze smarujesz
strzelil gaz moze uszkodzil czujnik w przepustnicy
stad jaja z TC
https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/#findComment-426625
błędy odczytywałem komputerkiem diagnostycznym mini diag czy jakoś tak. I wchodziłem w zakładkę ABS TC i taki błąd pokazało ( 0241 ) .
Zorbie dokładne oględziny jeszcze raz.
edytuj post
a nie walisz jeden za drugim
Gawlak
https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/#findComment-426649
