Gość Kuna123 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 mam jakąś listę kodów do Opla Vectry B. Gdy sprawdzałem ten ABS TC za pierwszym razem wyskoczyło ( 0240- Czujnik ciśnienia doładowania „B" ) Lecz gdy potem podpiąłem jeszcze raz wyskoczyło ( 0241- Czujnik ciśnienia doładowania „B" - zwarcie do masy tak mi pisze na tych kodach) . Może te kody co mam to sa złe? A gdy czujnik przepustnicy był by uszkodzony wykazało by go pewnie. A pokazywało tylko przepływomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-426660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 wlasnie masz jakas liste a ta lista to kody bledow silnika a nie ABS i TC jesli te bledy wywalilo w tym samym okienku co przeplywke to juz sam nie wiem co odczytywales podlacz pod opcoma tam wyskakuja odrazy opisy usterek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-426833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuna123 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 (edytowane) Wiecie Może co oznaczają te błędy?? Edytowane 10 Lutego 2012 przez Kuna123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-426974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuna123 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 masz racje ta listę z kodami co mam to są kody błędów silnika. ( Przepływke wywaliło mi w silniku ) . ( Natomiast w ABS i TC wywaliło ten ( 0240 na początku ) i 0241 na końcu. To co oznacza ten kod 0240 lub 0241 z błędów ABS i TC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-427371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuna123 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 (edytowane) jak widac chyba nikt nie zna tych kodow w ABS i TC wywaliło ten ( 0240 na początku ) i 0241 na końcu. To co oznacza ten kod 0240 lub 0241 z błędów ABS i TC. Edytowane 15 Lutego 2012 przez Kuna123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-428113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 ja tych kodow nie mam na swojej liscie bledow ABS i TC a na odleglosc nie podlacze mojego sprzetu do twojego auta zeby sie dowiedziec co mu dolega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-428155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 W rozpisce choćby na tej str. - http://opel.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67904 znajdziesz jeden z nich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-428182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 mam rozwiazanie problemu z c0241 najczesciej dzieje sie to po wymianie sterownika ABS kazdy jest przypisany do silnika w OPCOM mozna sprawdzic do jakiego tutaj podaje przyklad jaki dzisiaj mialem na tapecie jesli jest np od 2,5 w automacie (x25xe) to na bank wywali ten blad w silniku 2,0 w manualu (x20xev) mozna za pomoca opcoma zaprogramowac odpowiedni problem zniknal drugi wariant to jesli nie zmienialismy sterownika to ten ktory mamy jest uszkodzony wiec trzeba go albo oddac do naprawy albo wymienic na inny uzywany z uwzglednieniem tego co napisalem wyzej po wymianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-431990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Dziwne to jakieś troszeczkę ale warto wiedzieć. W sumie zawsze sugerowałem się symbolem, bądź numeracją i jeśli sterownik był o.k. nie było niespodzianek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-432020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 symbole i numery sa te same dla wszystkich wersji roznica jest w oprogramowaniu w opcomie mozna to sprawdzic chwila moment wystarczy wejsc w bloki pomiarowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50210-problem-z-tc-opel-vectra-b/page/2/#findComment-432049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
