Od kilku miesięcy coś mi stuka z tyłu auta, byłem na dwóch stacjach diagnostycznych i nic, mówią że wszystko ok. Wydech zamocowany prawidłowo na zawiasach klapy nie ma luzu w bagażniku brak klamotów. Stukotanie nasila się z niską temperaturą ma charakter krótkich szybkich serii, kilka stuków na sekundę krótka przerwa i od nowa. Ustaje tylko przy jeździe po bardzo gładkiej drodze czyli prawie wcale. Może miał ktoś podobne objawy? Jak kołyszę samochodem na postoju to nic nie słychać.
https://forum.opel24.com/topic/50238-stuki-z-ty%C5%82u-samochodu/
Gość STRUS_TM
Cześć! Sprawdzałeś amortyzatory? Najlepiej wymontuj je z auta i zobacz,czy nie mają małego luzu(pod obciążeniem może nic nie wykazać). Miałem takie coś na przednich-na trzepaczce wykazywało ok,a dopiero po wyjęciu wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/50238-stuki-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-428329
Gość Rafał_79
Też mi się wydaje że to amorki bo mam to samo. Pojedz na myjkę ciśnieniową i skieruj mocny strumień wody na mocowanie amorków, u mnie pomaga. Wymywam syf i jest cicho.
https://forum.opel24.com/topic/50238-stuki-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-428336
Gość Rafał_79
amorki albo tuleje na wahaczach
W asterce nie ma tak jak w VB 3 tulejek na wahaczu, tam jest belka i po jednej dużej tulei, która zazwyczaj wydaje dźwięk trzeszczenia i wystarczy ją posmarować. W większości przypadków siadają tuleje mocowania amorków, których niestety nie ma w sprzedaży.
https://forum.opel24.com/topic/50238-stuki-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-428363
Gość Rafał_79
Amorków nie sprawdzałem przez wymontowanie tylko u diagnosty. Z tą myjką ciśnieniową to na serio?
Jak najbardziej serio. W lecie odkręce amorki i zobaczę o co tam chodzi a teraz środki zapobiegawcze.
https://forum.opel24.com/topic/50238-stuki-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-428388
Taka płukanka woda raczej nie pomoże znaleźć przyczyny. Po tym zabiegu jak wyschnie potraktuj wszystkie ruchome elementy obficie np WD40 - mocowania amortyzatorów, tuleje wahaczy, końcówki stabilizatora. I tak jak radzi STRUS_TM wyjmij amorek aby go obadać.
https://forum.opel24.com/topic/50238-stuki-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-428405
Witam.
Weź klucz i dobrze (bardzo mocno) dokręć śruby na amortyzatorach u góry i u dołu. Sprawdź też czy koło zapasowe dobrze jest zamocowane. Możliwe ,że przyczyną jest uderzanie końcowego tłumika o zaczep holowniczy.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/50238-stuki-z-ty%C5%82u-samochodu/#findComment-428490
