Opel Corsa B 1,5D
Witam.
Mam opla corsa 1, 5D (bez turbiny) od niedawna mam taki problem, gdy silnik się zagrzeje to zaświeca się kontrolka oleju i nie wiem, czym to jest spowodowane. Olej wymieniałem w lato razem z filtrem oleju gdybyście mi mogli poradzić, co mam zrobić żeby się to już więcej nie powtórzyło.
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/
  • 2 tygodnie później...
Gość djrafix
Mam pytanie odnośnie spalania paliwka w tym aucie. Mam wymienione wszystkie filtry,auto odpala ladnie, natomiast spalanie na 100km wyszlo mi 10L :o. Nalałem na full,ujechałem 100km a wskazówka na 40L. Co to moze byc?-wtryski?, pompa do oględzin jakiejś regeneracji?.
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-430707
i co z tego ze wskazowka opadla
moze sie zawiesza plywak
sprawdz ile paliwa faktycznie wybylo z baku
czuli zalej go znowu do pelna i policz spalanie
btw
''w tym aucie'' to znaczy w ktorym ??
corsie B ,zafirze A czy TDI z awatatra ??
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-430713
Dobre pytanie.
Wyimj pływak i zobacz czy nie jest pęknięty. Ale najpierw przejedź się po prostym odcinku drogi bo te wskaźniki strasznie powoli pracują. Wjedzies na rondo i pokazuje ci 10 l mniej, ale jak skręcisz w prawo to będzie kilka litrów więcej.
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-430726
Gość djrafix
W mojej corsie B. Zafire juz pogoniłem:). Dokładnie, jak sie stoji pod górką to tez zaniża, może być peknięty pływak??. Spalanie mi wychodzi ok, przejechałem łącznie 150km nalałęm znów na full i weszło mi 8,72L. Za 50zł:). Więc spalanie wychodzi oki koło piątki z kawałkiem.
Edytowane przez djrafix
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-430840
Gość marcineke
Tez mam Corse B 1,5D która okropnie dużo pali niestety po tankowaniu nic się nie wyjaśniło.Jeźdze do pracy 2,5 km w jedną stronę więc jak paliła 9 litrów to sie nie dziwiłem ale ostatnio na 260 km zrobiłem 210 w trasie bardzo delikatnie muskając gaz to wciągła 24 litry ON.A co gorsza jak temperatura spadnie poniżej zera to muszę go grzać 3 razy(świece sprawdzone i wszystkie grzeja)a jak jest -10 stopni to nie odpala.W moich okolicach ciężko o mechanika a jak jest to naprawia jak się auto zepsuje a nie jak jeździ.Jak jest ciepły to pali super więc wykluczyłem regulacje zaworów, filter powietrza wymieniony.bardzo lubię moją Corsinkę ale czas może pokazać iz nie był to najlepszy wybór.
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-432270
ja jeżdżę po 5km w jedną stronę do pracy reszta po mieście w tym nie raz korki 6,5L/100km i tak od lat. 24L/100km !!!kolego gdzieś masz "dziurę w baku" bo to spalanie jest niemożliwe a złe odpalanie jest spowodowane przez zapowietrzony układ przez wyciek
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-432277
Gość marcineke
Żle mnie zrozumiałeś na 24 litrach zrobiłem 260 km co daje jakieś 9,23 l na 100 km.A miala palić 4-5 litrów
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-432287
aha racja sorry :)
faktycznie że auto w trasie pali około 4.5-5L . 9L to zdecydowanie za dużo
jeśli na luzie wiśnie gaz prawie do połowy i nie kopci na czarno to wtryski są ok
https://forum.opel24.com/topic/50404-opel-corsa-b-15d/#findComment-432300
