Gość alamot33 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 witam mam taki mały problem z zafirka 1.8 16v 99r . mianowicie autko nie zaliczyło badania technicznego z powodu źle działającego hamulca pomocniczego. a więc gdy dostałem zafirkę z usterką do usunięcia trochę sie zdziwiłem... mianowicie z tyłu są zaciski DWÓCH RÓŻNYCH FIRM!!! na lewym tyle jest to LUCAS a na prawym BOSCH i właśnie z prawym kołem mam problem , zacisk działa prawidłowo na hamulcu nożnym natomiast na ręcznym zauważyłem że linka jest tak jakby krótsza i nie odbija do końca przy zacisku. z lewym kołem jest ok ręczny trzyma i odbija normalnie .linka przy prawym kole też pracuje bez problemu tylko jak ręczny jest spuszczony to tak jakby ta linka była za krótka i nie odbija mi zacisk do końca a co za tym idzie nie działa samoregulator i ręczny na prawej stronie nie istnieje ... poradźcie co zrobić z tym fantem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50597-zafira-hamulec-r%C4%99czny-nietypowe-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Zmienić zaciski na właściwe - 2takie same albo kombinować coś z linką - ale co by nie było będzie to trochę kowalstwo. Linka w tym modelu nie jest dzielona więc obsługuje 2koła i regulacji sobie nie przeprowadzisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50597-zafira-hamulec-r%C4%99czny-nietypowe-hamulce/#findComment-430010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alamot33 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 też tak myślałem tylko jaki zacisk kupić ?? BOSCHA czy LUCASA ?? nie chcę klientki naciągać na dwa zaciski ...a jeśli będzie nowa linka to coś da się zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50597-zafira-hamulec-r%C4%99czny-nietypowe-hamulce/#findComment-430018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stan; Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 też tak myślałem tylko jaki zacisk kupić ?? BOSCHA czy LUCASA ?? nie chcę klientki naciągać na dwa zaciski ...a jeśli będzie nowa linka to coś da się zrobić sprawdż jaki masz układ hamulcowy i wtedy dokup taki zacisk bo to ma wpływ na dokupywanie klocków a piszesz że linka jest za krótka ,ja sądziłem że jeżeli linka jest krótka to hamulec powinien być zaciągnięty i hamować chyba że regulacja jest zła a w oplu ustawić regulację tylnego zacisku jest ciężko bo ruchy tłoczkiem są minimalne i albo jest ręczny albo delikatnie w drugą strone i go niema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50597-zafira-hamulec-r%C4%99czny-nietypowe-hamulce/#findComment-430049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 2 takie same musisz założyć, a jakie? - to już Twój wybór. Pamiętać musisz o tym, że dany typ zacisku to inne jarzma mocujące zacisk i inne klocki. W razie czego, bez żadnego naciągania i okazyjnie tu - http://forum.opel24.com/topic/50550-Zaciski-hamulcowe-Bosch-caly-kpl-tyl-Astra-G-Zafira-A-Promocja/ masz taki zestaw w bardzo przyzwoitej monecie. Linek hamulcowych podstawowych z tego co pamiętam są chyba 2 rodzaje - dłuższa i ciut krótsza ale zależne było to od nr nadwozia. Linka podstawowa nie posiada możliwości regulacji L/P strona Do regulacji ogólnego naciągu (czyli łącznie 2) jest krótkie cięgno/linka przednie i regulacja na gwincie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50597-zafira-hamulec-r%C4%99czny-nietypowe-hamulce/#findComment-430051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
