witam.
koledzy ktora funkcja w op comie pokazuje wartosc turbo i jakie prawidlowe wartosci powinny dla niego byc ze dziala prawidlowo. chce sprawdzic czy wogole dziala , a mam op com w jezyku ang.
dzieki
https://forum.opel24.com/topic/50614-op-comp/
Gość Rafał_79
witam.
dzieki
Wchodzisz w silnik, bloki pomiarowe diagnostyczna lista danych 1 i tam jest żądane doładowanie a poniżej aktualne doładowanie w kpa
Wygodniej będzie pobrać polską wersję op-coma np: z chomi...uj.pl
https://forum.opel24.com/topic/50614-op-comp/#findComment-430123
dokladnie jak kolega wyzej poleca,cisnienie ladowania - boost pressure
https://forum.opel24.com/topic/50614-op-comp/#findComment-430133
niewiem ile powinno Ci pompowac ale na biegu jalowym silnika cisnienie jest zblizone do atmosferycznego,pod obciazeniem wzrosnie.
najlepiej zrob logi i wrzuc na forum,wtedy wszystko staje sie jasne
https://forum.opel24.com/topic/50614-op-comp/#findComment-430267
kolego emen to jest zrzut ekranu,podepnij op coma i w trase.podczas jazdy wcisnij record i trzym obroty 2000,pozniej 3000 i w koncu na max.na koniec wcisnij stop w opcomie i logi beda zapisane w ...op com/logs
na postoju cisnienia ladowania raczej nie zmierzysz,chyba ze palac sprzeglo lub na hamowni
oczywiscie do operacji zrobienia logow potrzebna druga osoba bo niebespieczne i zakazane jest bawienie sie laptopem podczas jazdy przez kierowce
https://forum.opel24.com/topic/50614-op-comp/#findComment-430811
