Gość magdacorsa Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Hej Przeszukałam forum, ale nie znalazłam odpowiedzi. Mam problem z Corsą B . 1993 r. Staruszek, ale go kocham. Dojechałam do garażu normalnie i sprawnie. Po dwóch godzinach chciałam ruszyć i tylko słychać dźwięk jak "klaśnięcie" i nic. Nie kręci. Trochę się interesuje samochodami i sprawdziłam: - akumulator - słaby ale światła się palą, klakson działa, no i naładowałam prostownikiem - sprawdziłam świece - sprawdziłam przy stacyjce styki to wszystko pięknie wygląda i taka kostka pod maską co chyba idzie do prostownika też jest ok Piszę chyba bo nie jestem pewna gdzie jest rozrusznik. Proszę o rady, będę odpawiadać na pytania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 jakie napiecie ma aku w tej chwili po naladowaniu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magdacorsa Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 jakie napiecie ma aku w tej chwili po naladowaniu ?? Napięcie to nie wiem. Ale jak podłączam prostownik to jest full wyładowania i jest 12 i dosyć szybko schodzi na 4. Ale na tym 4 zostało przez całą noc ładowania i nie zeszło do 0. Mam nadzieję że dobrze odpowiadam:) Próbowałam też odpalić z samochodu męża firmowego diesla z kabli, ale nic nie szło. No chyba że źle podłączyłam ale nie sądze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 jesli po ladowaniu spada do 4 to sory ale aku juz jest zabity 10.5 i juz auto nie odpali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Ale koleżanka próbowała uruchomić z kabli... Spróbuj jeszcze raz , dobrze dociśnij.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość junior8822 Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Witam;) Sprobuj odpiac klemy z twojego akumulatora i podepnij pod nie kable z drugiego auta.Ten stary aku moze miec zwarcie i bedzie pobieral duzo pradu przez co moze niepalic.Kwestia jest tez jakie masz te przewody,jezeli za cienkie to rowniez nieodpalisz na nich.Wtedy przeloz akumulator:)Jesli to niepomoze winny moze byc temu automat w rozruszniku lub kostka stacyjki,co w oplach lubi sie psuc;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Sprobuj odpiac klemy z twojego akumulatora i podepnij pod nie kable z drugiego auta To pierwszy krok aby uszkodzić alternator Zamiana akumulatora jest zdecydowanie bezpieczniejsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 klaśnięcie-czyli bendiks wyskakuje wiec albo za słaby akumulator albo wirnik rozrusznika uszkodzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magdacorsa Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Witam Dziękuję za odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę że pewnie nic przez internet nie wskóram ale warto próbować. Znów wrzuciłam na prawie dwie doby prostownik ale dochodzi do 4 i nic. Potem lekkie przekręcenie dwa razy kluczyka i akumulator spowrotem na 12 wraca. Fakt faktem szybko schodzi na 4. Może to głupie pytanie ale czy mozna przełożyć akumulator z byle jakiego samochodu?Mam tylko aurisa na podwórku. Na zdjęciu pytanie czy to jest rozrusznik? Czy żeby go zdjąć to da się od góry ( nie mam dostępu do kanału ) i czy trzeba spuszczać chłodziwo z rur żęby je zdjąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 czy mozna przełożyć akumulator z byle jakiego samochodu? witam można w celach testowych ale pod warunkiem że jest sprawny i jego obciążalność jest nie mniejsza od nominalnego no i oczywiście nie pomyl biegunowości. jak zakręci, to stary do wymiany.jak nie zakręci, to rozrusznik do naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50632-problem-z-corsa-prosi-kobieta/#findComment-430564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
