Gość astra93majster Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 Witam. Wymieniełm silnik w astrze f c14se. Problem polega na tym ze jak jade i hamuje biegami lub jak wcisne sprzęgło na boegi to zapala sie kontrolka check engine. Kiedy zredukuje auto idzie normalnie ma kopa. Jak jeszcze raz wcisne sprzegło to auto gaśnie;/ Pali na dotyk. Sonda lambda jest ale nie podłączona bo neima do czego poniewaz w starym silniku tez nie było. Dodam ze urwała mio sie linka od licznika koncówka została w ślimaku Słyszałe zze jest tam czujnik prędkości auta który ma wpłym na przejscie na bieg jałowy. Auto pali na dotyk a prlobem jest uciązliwy. Prosze o porady z góry dziekuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50682-problem-z-przej%C5%9Bciem-na-bieg-ja%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2012 byc moze linka predkosciomierza wini,jesli sygnal predkosci auta brany jest z absu to jak wrzucimy na luz silnik trzyma okolo 1000 obr/min do momentu zatrzymania ale u Ciebie jest linka wiec niewiem jak to sie ma do obrotow,linke i tak musisz zmienic to zobaczysz czy sa zmiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50682-problem-z-przej%C5%9Bciem-na-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-430509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra93majster Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 ABS nie posiadam:P Podobno jets czujnik prędkosci jazdy w liczniku Da sie jakos wyciagnac reszte starej ze ślimaka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50682-problem-z-przej%C5%9Bciem-na-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-430543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra93majster Opublikowano 3 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2012 Rozwiazałem problem Wydłubałm ze ślimnaka reszte starej linki i licznik działa nie wywala błedu auto nie gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50682-problem-z-przej%C5%9Bciem-na-bieg-ja%C5%82owy/#findComment-431103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
