Gość bartozi Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Witam. wczoraj po ostrym przegonieniu signuma na trasie dojechalem do miasta i stojac na swiatlach patrze a od strony kierowcy spod maski leci para. Zjezdzam na pobocze macha w gore i co widze : - stan plynu jest, wszystko ok. jedynie co widze to plama na kolektorze (to wlasnie parowalo) - zbiornik wyrownawczy mokry na rancie w kolo ... nie ma mozliwosci ze wywalilo plyn przez korek bo stan byl normalny taki jak powinien. - najgorsze ze nie widac skad cieknie bo wszystko odrazu paruje, ale wydaje mi sie ze wlasnie puscil zbiorniczek gdzies na zgrzewie. odrazu wymiana ? czy jeszcze cos sprawdzac ? przy spokojnej jezdzie raczej objaw nie wystepuje wogole. pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50686-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Z tego co czytałem to częsta wada tych zbiorniczków - przeciekanie na zgrzewie. W wdaje mi się, że zostaje tylko wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50686-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-430610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 (edytowane) taka mam nadzieje ... problem jednak jest inny ... plynu nie ubywa ... dzisiaj przegonilem auto i znowu dymienie z okolic nadkola kierowcy. maska w gore i gleboko pod zbiorniczkiem wyrownawczym mokre moiejsce. dosyc mocno. paruje bardzo nisko z okolic maglownicy. nie ma takiej mozliwosci ze cieknie tak mocno zbiorniczek ... ogladalem go bardzo dokladnie. podejrzewalem ze to moze waz ktory wchodzi od spodu. jednak jest sucho mam jeszcze jedno pytanko z foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7db5833da12e841.html co to dokladnie jest ? ren plastik okragly zielono zolty ? jest nadlamany i po dotknieciu auto przechodzi w tryb z kluczem ... po chwili wraca do normy Edytowane 1 Marca 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50686-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-430635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yarko Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 temat już trochę przyschnięty , ale go odświeżę ... Raczej nie zbiornik wyrównawczy a usterka silnika. Mam taki sam objaw. Jak autko przegoniłem to przez zbiornik wyrównawczy w parę minut wywaliło mi płyn. Ciśnienie w układzie było jednak na tyle duże że nadal widziałem stan ok. Objaw jednak powtarzał się zbyt często i trzeba było coś z tym robić. Nowe uszczelki pod głowicą , planowanie głowicy i ustawieniem szklanek i takie tam inne przy okazji... Po złożeniu wszystko było ok, wystarczył jeden wyjazd gdzie jechałem odcinek 150km z prędkością minimum 200 i temat powraca. Teraz nie przejadę nawet 50km bez dolewania płynu. Jeszcze zmienię pompę wody , ale kolejna uszczelka pod głowicą chyba jest wydatkiem koniecznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50686-zbiorniczek-wyr%C3%B3wnawczy/#findComment-443061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
