Gość mexess210 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 witam wszystkich, jestem nowym uzytkownikiem forum jak rowniez od kilkunastu dni wlascicielem Opla Signum 1.9 cdti 150KM 2007r.problem ktory chce opisac i z ktorym zwracam sie o pomoc dotyczy automatycznej skrzyni biegów i jej wadliwej pracy.auto osobiscie kupilem i sprowadzilem na kołach z niemiec ok.10 dni temu, w momencie zakupu nie przejawiala jakichkolwiek usterek czy nieprawidlowej pracy, aczkolwiek po przejechaniu ok.200km i ok.30min postoju bezposredniu po przelozeniu dzwigni zarowno na "D" jak i na "R" i puszczeniu hamulca auto wyraznie szarpneło i dosc gwaltownie przy jednoczesnym spadku obrotow ruszylo a przy probie calkowitego zatrzymania gasło, nie majac w zaistnialej sytuacji innego wyjscia postanowilem jechac dalej tym bardziej ze przy normalnym przyspieszaniu skrzynia pracowala w miare plynnie, po przejechaniu nastepnych ok.150km zaczely sie powazniejsze problemy tzn.tak jakby sama zaczelaa redukowac sobie kolejne biegi i zmieniac je bez sensu np.z 3 na 5 itd.nastepnego dnia auto sprawdzilem po dojechaniu na miejsce na kts, wynik to bledy P00709(raczej nie zwiazany ze skrzynia) P0753-elektrozawor A zm.biegow usterka elektroniczna, P0700 system ster.przekladnia kazdego biegu usterka, po probie usuniecia nic nie zostalo usuniete z pamieci bledow aczkolwiek praca przekladni z niezrozumialych przyczyn w trakcie jazdy poprawila sie znacznie i wrocila do stanu z dnia zakupu, jednakze szarpniecie i gwaltowne ruszanie zarówno na D i R dalej pozostalo. kolejnego dnia pojechalem na ponowne sprawdzenie na kompie i pojawily sie kolejne dwa bledy tzn.U2106-komunikacja z modulem ster.skrzyni biegow bledny i C0186-czujnik przyspieszenia poprzecznego bledny, wszystkie udalo sie skasowac jak narazie bezpowrotnie aczkolwiek dalej po przelozeniu na D i R jest wyrazne szarpniecie i gwaltownie auto rusza. troche sporo tego opisu ale chcialem w miare dokladnie opisac usteke i prosic o porade bo naprawde nie wiem co robic, wymiana calej skrzyni biegow moze byc w tym przypadku niezbedna i kosztowna, licze sie z tym ale chcialbym rozwazyc wszystkie inne mozliwosci i ewentualnie zasiegnac rzetelnej opinii fachowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50723-problem-z-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 Zacznij może od sprawdzenia i wyczyszczenia selektora skrzyni Poniżej dwa linki które które dotyczą innych aut ale mogą być pomocne : http://forum.opel24.com/topic/43364-Naprawa-selektora-automatycznej-skrzyni-biegow/ http://asu.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10595   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50723-problem-z-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-430714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mexess210 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 (edytowane) Dzięki kolego za podpowiedż, mam nadzieje, ze to cos pomoże..aczkolwiek oswajam się powoli z myślą, że koniec końców nie obędzie się bez jej wymiany, znalazłem taka w Gnieżnie z przebiegiem 60tys km kompletna za 3 tys zl, ale z wlasnego doswiadczenia wiem, ze nie jest to taka prosta sprawa i przyjmujac optymistyczna wersje ze kupie w 100% dobra to i tak boje sie pozniejszych komplikacji z jej adaptacja, sterownikami itp.rzeczami z tym zwiazanymi, mile widziana kazda dodatkowa sugestia lub porada odnosnie tego tematu, pozdro Edytowane 1 Kwietnia 2012 przez mexess210 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50723-problem-z-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-430735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk_hrabia Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Witam, pozwolicie że się dołącze do tematu. Zbliża mi się wymiana oleju w skrzyni automatycznej (6cio biegowy automat z możliwością zmiany manualnej). Może się orientujecie ile oleju wchodzi do tej skrzyni? Czy posiada ona filtr i ile może taka wymiana kosztować? Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50723-problem-z-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-431892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 http://forum.opel24.com/topic/34366-Samodzielna-wymiana-oleju-w-automacie/ auto inne ale sporo można się dowiedzieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50723-problem-z-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-431955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mexess210 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Witam, pozwolicie że się dołącze do tematu. Zbliża mi się wymiana oleju w skrzyni automatycznej (6cio biegowy automat z możliwością zmiany manualnej). Może się orientujecie ile oleju wchodzi do tej skrzyni? Czy posiada ona filtr i ile może taka wymiana kosztować? Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam w serwisie opla koszt wymiany to ok.600zł z tego co sie dowiedziałem telefonicznie a 1 litr oleju to wydatek ok.63zł brutto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50723-problem-z-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-432226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
