Gość pawel_q Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 oświetlenie kabiny z tyłu. na postoju działa. po uruchomieniu silnika samoczynnie gaśnie i nie da się zaświecić. czy da się to przeprogramować, żeby świeciło się / gasło zgodnie z położeniem włączników niezależnie od silnika ? astra H, 2008.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50859-astra-h-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daymos Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 U mnie na podsufitce jest włącznik z możliwością ustawienia 3 pozycji - włączone w momencie otwarcia drzwi tak samo jak z przodu, włączone na stałe niezależnie od drzwi oraz wyłączone na stałe. Myślę, że powinieneś mieć tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50859-astra-h-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ty%C5%82/#findComment-431355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_q Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 U mnie na podsufitce jest włącznik z możliwością ustawienia 3 pozycji - włączone w momencie otwarcia drzwi tak samo jak z przodu, włączone na stałe niezależnie od drzwi oraz wyłączone na stałe. Myślę, że powinieneś mieć tak samo. tak masz rację, jest trzy pozycje włącznika. nie wiem, dlaczego pasażer nie był w stanie włączyć tego światła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50859-astra-h-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ty%C5%82/#findComment-432506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Może włącznik uszkodzony w lampce albo lampka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50859-astra-h-o%C5%9Bwietlenie-wn%C4%99trza-ty%C5%82/#findComment-433893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
