Gość AdamA. Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Witam, Od kilku dni zauwazylem dziwne stukanie jakad po nierownosciach w lewym kole. Poczatkowo sadzilem ze to pewnie ktorys drazek wybity wybralem sie na stacje gdzie stwierdzili ze wszystkie drazki sa w porzadku. Jednak stukanie w trakcie jazdy po dziurach, nawet wolnej jazdy po podworku ( na pierwszym biegu) gdzie mam od jakiegos czasu dosc nierowno slychac nadal ze cos stuka z lewej strony. Podnioslem wiec przod samochodu nad kanalem i sam zabralem sie za diagnostyke najpierw breszka i wszytskie drazki lacznie z guma stabilizatora poniewaz wyczytalem ze to rowniez ona moze byc wybita ale nie jest bo nie odczuwam luzu zreszta w kanale idealnie widac ta gume i wyglada ok. Nastepnie zlapalem za lewe kolo (od strony kierowcy) i ruszajac na boki wyczuwam luz, jak ruszam tym kolem na boki (tak jakbym mial skrecac w lewo i w prawo) to kierownica tez sie rusza i slychac te charakterystyczne stukanie w okolicach kolumny kierowniczej jak jest ta gumowa charmonikja, kolo prawe tez delikatnie sie rusza. Podnosze wiec druga strone auta i jakie moje zdziwienie bo tego luzu nie ma. Moje pytanie do szanownych forumowiczow co moze byc przyczyna? Poniewaz nie wiem co jest pod ta gumowa charmonijka czy to moze cala kolomna padla? Dziekuje za wszelkie porady Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Poruszaj pod obciążeniem-czy czasem to nie wina łożyska.Sprawdz dokładnie maglownice. Postaw auto na klocki, odkręć drążki od makpersonów wtedy zobaczysz co tam "w trawie piszczy"... Czasem może sie zdarzyć że wszystko jest w porzo a stuka np poluzowany amortyzator widać to jak podniesiemy osłone wewnątrz mcpersona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-431562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 pod harmonijka jest drazek kierowniczy (wymienny) jak ma luzy to stuka jak grzechotka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-431564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek1961 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Witam, mam ten sam problem już o tym pisałem na forum jak jest mokro na jezdni jest cisza nic nie stuka ,jak sucho zaczyna stukać nasila się to przy skrętach w prawo. Mechanicy a było ich chyba 6 wymieniają tylko części, poniesione koszty ponad 1000 zł. Wymienione amortyzatory,poduszki amortyzatorów z łożyskami,sworznie wahaczy,łączniki stabilizatora i jakieś tam inne elementy zawieszenia straciłem już rachubę i nic się nie zmienia nadal puka,mechanicy mówią ze wszystko jest ok jak się przejada jak jest sucho rozkładają ręce i nie wiedza co to jest, nigdzie nie ma luzów. Jak uda się rozwiązać problem opisz go na forum,pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-432087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 lozyska posprawdzac drazki kierownicze tez sprawdzali ?? nie koncowki tylko drazki pod tymi harmonijkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-432092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdamA. Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Witam, Problem stukania rozwiazalem, nie uwierzycie co stukalo. Byl luz na wieloklinie przy krzyzaku od kierownicy, jak jechalem po nierownosciach ale prosto to stukalo jak skrecalem to juz nie. Stanalem i delikatnie ruszalem kierownica a druga osoba wyczuwala luz na wieloklinie ktory wchodzi na ten walek od kierownicy. Co prawda wymiana krzyzaka nic nie dala poniewaz okazalo sie ze jest luz na walku ktory idzie od kierownicy ale strzelilem na ich laczeniu polautomatem i problem z glowy bo przeciez nie bede wymianial tego walka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-432368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek1961 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Witam ,wymieniłem końcówki drążków z obu stron oraz drążki kierownicze narazie cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-433047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek1961 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 Witam ponownie dzisiaj tj.po 4 dniach od wymiany końcówek oraz drążków kierowniczych pojawiło się ponownie stukanie z lewej strony,ręce opadają a o kosztach już nie mówię.Zobaczę jeszcze jak będzie mokro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-433542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubik_CDTi Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 (edytowane) Witam ponownie dzisiaj tj.po 4 dniach od wymiany końcówek oraz drążków kierowniczych pojawiło się ponownie stukanie z lewej strony,ręce opadają a o kosztach już nie mówię.Zobaczę jeszcze jak będzie mokro. Sam zmieniałeś,czy serwis? łączniki stabilizatora lecą najczęściej. Edytowane 21 Marca 2012 przez kubik_CDTi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-433602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poldek1961 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 (edytowane) Witam, wymiana drążków i końcówek była zrobiona w warsztacie oraz geometria tez w warsztacie mam wydruk z komputera.Laczniki i gumy stabilizatora wymienione na nowe w listopadzie przejechane jakieś 1000 km.Chyba zajme sie teraz tulejami metalowo gumowymi na wahaczu moze tam coś puka jak jest sucho. Edytowane 22 Marca 2012 przez poldek1961 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50904-stukanie-z-lewej-strony/#findComment-433832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
