Gość JASKOWSI Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 (edytowane) witam jestem od niedawna posiadaczem zafiry komp plokazuje blad 0380 da sie go usunac jednak nie wiadomo czemu i kiedy zapala sie zpowrotem kontrolka sam. z klyczykiem sprawdzone swiece drugi sterownik swiec a i co jeszcze potrafi zarzyc kontrolke swiec po czym gasnie i znowu sie zarzy zwlaszcza na wolnych obrotach z gory dziekuje za wszystkie sugestie pozdrawiam ps. czasami zarzy sie kontrolka swiec a casami razem z kontrolka silnika aby bylo jasniej blad pojawia sie rzadko ale co z tym zarzeniem sie swiec dziekuje pozdrawiam wszystkich Edytowane 11 Marca 2012 przez JASKOWSI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 (edytowane) Na pewno dobrze sprawdzone świece ?? , podepnij woltomierz pod świece i sprawdź czy dochodzi do wszystkich napięcie ważne może brak na którejś napięcia przerwany przewód. P0380 Usterka w układzie świec żarowych. Tu masz schemat co prawda DTL ale tak są łączone.Może luknij tu ostatnia odpowiedź. Edytowane 11 Marca 2012 przez zafek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JASKOWSI Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 tak ale swieczki dzialja auto odpala jednak nwet gdy silnik ma 80 stopni to sie zarzy kontrolka swiec a czasem i kont silnika na wolnych obrotach podzarzaja sie i zawsze lekko sie zaswieca jak puszcze gaz blad nie wyskakuje zawsze jeszcze raz dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 (edytowane) Sprawdź czy czasem nie masz zabudowanego oszukacza temperatury na czujniku temperatury silnika (moze być uszkodzony) bo świece przeważnie grzeją tylko do +4' potem nie grzeją chodzi o temperature na zewnątrz a jeżeli silnik osiągnie temperature powyżej 20',30' to już nie powinny sie grzać po ponownym zapalaniu silnika. Więc dlaczego ci grzeją nawet przy 80' ? (uszkodzony czujnik temperatury lub oszukacz jeśli zabudowany).Co do kontrolki chek to może występować inny błąd lub związany z sterownikiem grzania świec. Edytowane 12 Marca 2012 przez zafek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JASKOWSI Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 (edytowane) panowie dziekuje za zaanggazowanie jednach chyba zle problem wam przedstawiam ze swiecami jest ok jednak zdjeci nogi z gazu powoduje podzazanie sie swiec ale na liczniku i kontrolki silnika i tu problem tkwi co jest dlaczego ona zarzy dzis sprawdilem ze nawet jak wypne sterownik swiec i wywali mi blad to dalej kontrolka sie zarzy potem gasnie dodam gazu ok puszcze zarzy a na wolnych obrotach lekko sie podswietli zgasnie potem to samo juz nie wiem co mam sprawdzic a jesli to moze cos pomorze to alternator daje 14,3V na wolnych obrotach Edytowane 13 Marca 2012 przez JASKOWSI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 (edytowane) W dniu 13.03.2012 o 00:29, JASKOWSI napisał: ze swiecami jest ok jednak zdjeci nogi z gazu powoduje podzazanie sie swiec ale na liczniku i kontrolki silnika a jak z kontrolka oleju i ładowania? jak się zachowują podczas zapalania silnika? Edytowane 13 Marca 2012 przez kicaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JASKOWSI Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 tu jest wszysto ok swiece i silnik swieci normalnie tylko jak odpale to jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 ja się pytam o olej i ładowanie... i jak się zachowują przy zapalaniu... ale jak wspomniałeś jeszcze świece i check engine to opisze wszystkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 To teraz bym szukał problemu w Multimetrze pedał gazu jak i świece żarowe oraz sterownik świec żarowych są połączone w mulitimetrze,możliwe gdzieś jakieś zwarcie lub przerwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50997-b%C5%82%C4%85d-p0380/#findComment-432432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
