Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 witam od niedawna jetem posiadaczem Astry 2.0 Dtl i juz na poczatku mam problemy z samochodem. Zaczne od tego ze w czwartek jade sobie moja Asterka i nagle samochód zgasł i juz nie chce zapalić w tej chwli znajduje sie on w serwisie opla w ostrowcu świetokrzyskim diagnoza jaka mi postawili jest druzgocąca Uszkodzona pompa nie podaje paliwa do wstyskiwaczy. Z tad moje pytanie ile moze kosztowac jej naprawa mi powiedzieli ze w kilku tys sie powinna zamkąć co mnie przeraziło i co właściwie sie w tej pompce popsuło jak nic nie wkazywało na jakakolwiek awarie. Z góry bardzo dziękuje za wszelką pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Koszt takiej naprawy ( NIE W SERWISIE) to 2000-3000 tyś zł no cóż jak już dałeś do Serwisu to pewnie znacznie wzrośnie Pytasz co siada w pompie??? zazwyczaj elektryka tzn obwód elektryczny się przypalił ! Dlaczego??? a no dlatego ze ktoś jeżdził na suchym baku lub też ktoś lał opał zamiast ropy Przykro mi to stwierdzić ale pompa do regeneracji Nowa w serwisie opla pompa to koszt ok 10.000 tys zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-313055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 no to nieźle nawet nie zdązyłem sie zbytnio nacieszyc samochodem a tu taki wydatek dodam ze po podłończeniu do komputera wyskoczyło tylko odciecie zapłonu. A nie opłaca sie szukac jakiejś uzywanej pompy widziałem w ogłoszeniach pompy do 2 tys zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-313054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 ja tez qpilem Opla Astre DTL i na drugi dzien samochód nie palił na zimnym okazało sie że pompa w Częstochowie koszt naprawy 3300zł.Nowa pompa kosztuje 3000,00 zł czasami są tansze pare groszy ale ustawienie pompy i robocizna wątpie aby zmieściło sie w cenie 3000,00(mowa o nowej pompie) DTL - chyba felerne pompy tam mają, dużo osób ma z nia problem po pewnym przebiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-313050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 mam pytanie jak moge sprawdzic czy aby oni nie podmienili mi tej pompy mechanik troche nie dowierza mi jak mówie mu ze to ona właśnie sie zepsuła zreszta przed zaciągniećiem samochodu do serwisu samochód stał u niego i sprawdzał ja przy mnie i sam mi pokazywał ze paliwo podaje a po tym jak po podpieńciu do komputera wyświetliło sie ociecie zapłonu postanowiłem przestawic go do serwisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-313003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 jak podłączyl kompa to jaki błąd CI pokazało może da sie skasować mój kolega naprawił pompe za 2300zł z gwarancją na rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-312995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Skad ta diagnoza na pompe odrazu i wpedzanie w koszta... na latwizne kazdy moze isc. Moze sterownik nie komunikuje sie z pompa - znacznie nizsze koszta. Odciecie zaplonu to nie pompa tylko blokada elektroniczna tak sadze , radzil bym szukac problemu w elektronice. Coraz bardziej zaczynam przekonywac sie do tego iz wiekszosc ludzi ktorzy wymienili pompe w astrach zrobili to niepotrzebnie.... Stad prosba do kolegi- jesli wymienisz to napisz CZY POMOGLO czy mechanik "stwierdzil" jeszcze inna usterke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-312989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Zazwyczaj pompy wtryskowe maja elektromagnetyczny zawór, odcinajacy dopływ paliwa, gdy chcemy zatrzymać silnik, gdy uruchamia się silnik, to zawór dostaje prad i sie otwiera. Może ten zawór się uszkodził, moze prąd do niego nie dochodzi, jakaś przerwa, źle kontaktujące styki, bezpiecznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-312977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Witam Koleg nie ma co nazbyt się zamartwiać skoro komputer nie wskazał oznaczenia błędu ze wskazaniem na moduł pompy to raczej nie martwić się na zapas. U mnie gdy padła pompa i moduł to komputer wskazał p1642 lub coś podobnego jednak wyraźnie była usterka pompy za 2300 zł regeneracja plus nastawy i takim kosztem to się zakończyło. Prawdę mówiac na gazie i benzynie nie miałem tylu cholernych niespodzianek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-312894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 W kwesti pompy wtryskowej polecam gosci kumpel u niego montowal koszt pompy 3000 montaz 300 pln http://www.allegro.pl/item249537555_pompa_wtryskowa_opel_astra_vectra_zafira_20_dti_di.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5103-astra-20-dtl-problem-z-pompa/#findComment-312570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
