Hall9000 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 (edytowane) No ale ostatecznie to w tym silniku jest pasek czy łańcuch bo ktoś jak pisał to mówił,że łańcuch z gwarancją dożywotnią czyli jak nie będzie go słychać to można nie wymieniać. Jak się okaże, że pasek to faktycznie zabiorę się niebawem z jego wymianę. http://www.auto-swiat.pl/1-uzywany-opel-corsa-c-12-zalety-przewazaja - tu pisze,że jednak łańcuch czyli jak nic nie grzechocze to chyba na razie nie ma co grzebać Dzięki wszystkim Edytowane 13 Marca 2012 przez Hall9000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51042-czy-wymienia%C4%87-ju%C5%BC-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-432396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 No ale ostatecznie to w tym silniku jest pasek czy łańcuch Poczekaj nich się wypowie ktoś kto zna te silniki bo jeśli jest łańcuch to się nie pali,ale jak pasek to do wymiany na już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51042-czy-wymienia%C4%87-ju%C5%BC-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-432398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 No raczej masz silnik Z12XE (1199cm³, 16v, 75KM przy 5600RPM, 110Nm przy 4000RPM, montowane od bodajże 2000r). Jest tam łańcuch, jeżeli po rozgrzaniu nie słyszysz "klekotania" itp dżwięków (tak się przeważnie objawia wadliwy rozrząd w tych silnikach), to niczego nie musisz zmieniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51042-czy-wymienia%C4%87-ju%C5%BC-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-432467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hall9000 Opublikowano 14 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Tak dziękuję bardzo - wszystko na to wskazuje,że jest tam jednak łańcuch więc spokój na razie z tym mam Serdecznie pozdrawiam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51042-czy-wymienia%C4%87-ju%C5%BC-rozrz%C4%85d/page/2/#findComment-432502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
