Gość jarpen Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 (edytowane) Witam.. pisze bo mam problem z moją Corsą B 1,4 96r z LPG. otóż wczoraj wieczorem moje auto ogłuchło- tzn przekręcam na pozycję zapłon- wszytskie kontrolki się świecą prawidłowow, ale gdy przekręcę go dalej, żeby odpalić- zero reakcji. Brat mnie szarpnął autem i odpalił, ale dziś rano znowu zero reakcji, a później kilka razy odpalił, a za którymś razem znowu cisza.. i tu moje pytanie..czy to rozrusznik, czy np konstka w stacyjce? no bo akumulator w porządku.. generalnie corsiątko od momentu kiedy kupiłem to świetnie się sprawuje.. tylko teraz coś mu odbiło.. proszę o poradę, bo jeśli to rozrusznik to jutro go wyjmę i zaniosę do mechanika? Edytowane 13 Marca 2012 przez Kacper tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Może być jedno i drugie, zacznij od sprawdzenia czy jakiś kabel przy rozruszniku nie jest luźny/uszkodzony. Może ktoś podpowie czy jest w obwodzie rozrusznika bezpiecznik lub przekaźnik - nie mogę znaleźć info na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-432500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarpen Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 dzisiaj wyjąłem i zawiozłem rozrusznik do mechanika. okazało sie że jest całkowicie sprawny. kazał posprawdzać przewody do których jest on podłączony.. czy to może być coś jeszcze innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-432555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Przecież pisałem abyś zaczął od sprawdzenia kabli, a Ty z rozrusznikiem do mechanika poleciałeś Posprawdzaj bezpieczniki szczególnie te większej mocy. Może też nie łączyć kostka stacyjki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-432576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość autotomcar Opublikowano 21 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2012 Typowy objaw rozsypania sie stacyjki. Zdejmij obudowe plastikowa kolumny i będziesz miał dostęp. Zacznij od sprawdzenia kostki z lewej strony, takiej dużej. W CB w tej kostce są bardzo duże prądy i często jest okopcona. W CC zrobili już sterownie elektroniczne ze stacyjki i problemu nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-433672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarpen Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 po sprawdzeniu rozrusznika i ponownym podłączeniu go objawy całkowiecie ustąpiły. poza tym to na bank nie stacyjka byłoa, bo po lekkim stuknięciu w rozrusznik auto odpalało bez zająknięcia póki co temat uważam za zamknięty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-433783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Hey. Czuję że za kilka dni problem powróci, moim zdaniem musisz wymienić szczotki w rozruszniku, bo się stanowczo zawieszają, skoro uderzenie w rozrusznik pomogło to masz winnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-433786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarpen Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 moim zdaniem musisz wymienić szczotki w rozruszniku, bo się stanowczo zawieszają mam zaufanego mechanika od takich rzeczy. wyjąłem cały rozrusznik i go zaniosłem- tez myślałem tak jak Ty, ale, jak pisałem wcześniej, kazał posprawdzać wszystkie podłączenia, bo rozrusznik jest całkowicie w porządku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-433800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 22 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2012 Ten mechanik rozbierał ten rozrusznik ?czy tylko go podłączył i stwierdził że działa ? Jestem podejrzliwy jak Macierewicz, i czuje że problem wróci nadal obstawiam zawieszające się szczotki A były kable od rozrusznika poluzowane czy coś, jak go wyjmowałeś ? bo jeśli nie, to nadal nie ma winnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-433852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian0309 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Witam posiadam opla corsa B i mam nastepujacy problem gdy przekrecamstacyjke w aucie słysze stukniecie bendiksa w rozruszniku i nic pozatymsie nie dzieje nie kreci gdy wyjme rozrusznik z silnika to on normalniekreci a jak przykrece to juz nie,kupiłem nowy rozrusznik i dalej to samoszczotki ok tuleje tez,nie mam pojecia na w czym jest problem,jak byktos mógł mi pomóc byłbym bardzo wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51053-rozrusznik-corsa-b/#findComment-475844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
