Gość jarkopolo Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Spotkałem sie dziś ze znajomym, który ma bardzo podobną do mojej instalacje lpg (II generacji- sterownik bingo-m? jakos tak). Ma on możliwość odpalenia auta na gazie po uprzednim przytrzymaniu włącznika lpg przez 10 sek. U mnie natomiast występuje sterownik bingo S-4 i parownik hp100. Niestety nie mam mozliwości odpalenia samochodu na gazie (przełanczanie na gaz następuje po przekroczeniu 2000 obrotów). Czy jest możliwość abym mógł odpalić samochód tak jak znajomy czy musze miec inny sterownik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51058-odpalanie-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 tzw tryb awaryjny czyli przytrzymywanie przelacznika przez kilka sekund i odpala na gazie..skoro masz instalacje II generacji to auto zawsze musi byc odpalane na benzynie..to juz jest instalacja z komputerem i emulatorem..musial bys miec instalacje I generacji lub inny przalacznik z 3 trzma etapami przelaczania, zeby odpalac odrazu na gazie..nic nie kombinuj dobrze jest tak jak masz..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51058-odpalanie-na-lpg/#findComment-432734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Czyli instalacja I generacji nie powinna posiadać komputera?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51058-odpalanie-na-lpg/#findComment-432823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Czyli instalacja I generacji nie powinna posiadać komputera? Mimo wszystko lpg to ciało "obce" , więc jakieś sterowanie (przekaźnik) ma. Nie uważamy tego za klasyczny komputer , ale to coś musi współpracować z instalacją paliwową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51058-odpalanie-na-lpg/#findComment-432903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Ok rozumiem już. W poniedziałek jade do gazownika wymienić membrany w parowniku więc jeszcze dopytam się go o szczegóły:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51058-odpalanie-na-lpg/#findComment-432981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xmatty Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 (edytowane) Napisano wczoraj, 00:05 Użytkownik jarkopolo dnia 16 marzec 2012 - 15:24 napisał Czyli instalacja I generacji nie powinna posiadać komputera? Mimo wszystko lpg to ciało "obce" , więc jakieś sterowanie (przekaźnik) ma. Nie uważamy tego za klasyczny komputer , ale to coś musi współpracować z instalacją paliwową. Tak naprawde, to kwestia jaki masz komputer, zakładając, że to instalacja 2gen. jest bez znaczenia, istotne jest to jaka centralka jest w zestawie. Stagi wszystkie mają opcje z gazu, a reszta, szczególnie gdy parownik z czujnikiem temperatury rzadko. Przekaźnik w instalacji 1 gen to żaden sterownik, po prostu urządzenie, które po przełączeniu centralki na gaz wyłącza wtryskiwacz/e. Edytowane 18 Marca 2012 przez xmatty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51058-odpalanie-na-lpg/#findComment-433148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 (edytowane) Gazownik wymieniał mi dziś membrany i przy okazji dowiedziałem się, że nie mam możliwości odpalenia na lpg. W programie do lpg zaznaczenie opcji - odpalanie awaryjne na gazie -było wyłączone bez możliwości zaznaczenia. Fachowiec powiedział, że jest to uzaleznione od sterownika a mój tego nie posiada. Więc nie mam zamiaru wymieniać z tego powodu sterownika i pozostaje przy tym jak mam Edytowane 19 Marca 2012 przez jarkopolo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51058-odpalanie-na-lpg/#findComment-433344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
