Gość marcinsiwy24 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 (edytowane) witam wszystkich, mam takie pytanko,pojechałem swoją vectrą c 2.0 dti 101 km 16V 2002R na ustawienie zbieżności po wymianie końcówki drążka prawy przód i okazało się że trzeba zrobić dwie zbieżności przód i tył i ustawić kąty pochylenia z tyłu. wszystko było ok zaczął mechanik ustawiać pierwszy kąt z tyłu z prawej strony ale śruba poszła z ledwością i dziwiło mnie że nie podgrzał nawet nakrętki żeby trochę puściła i nic nie czyścił śruby. jedna strona mu się udała na drugiej zaś ukręcił śrubę od konta pochylenia po czym próbował ustawić kąt i trochę mu się udało ale zamiast dorobić śrubę wziął migomat i tylko ją przyłapał i powiedział że mam sobie kupić tuleje wahacza bo nie idzie wybić śruby bo dawno nie była ruszana. chciałbym dowiedzieć się czy to wina mechanika czy ja muszę kupić tą tuleje? całe zawieszenie było sprawdzane przed ustawianiem na stacji diagnostycznej i wszystko było ok. jeśli ktoś może to proszę o jakąś podpowiedż bo wymiana takiej gumy trochę kosztuje i ciężko ją dostać a nie wiem czy to przypadkiem nie jest wina mechanika bo nawet nie czyścił śrub tylko odkręcał na siłe. proszę o jakąś rade Edytowane 13 Marca 2012 przez Kacper tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51075-urwana-%C5%9Bruba-k%C4%85ta-pochylenia-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olaf03 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Śruba jak to śruba może się ukręcić, ale nie sama. Pytanie czy aby na pewno ten mechanik zrobił wszystko aby ja poluzować a mianowicie oczyścić śrubę spryskać odrdzewiaczem podgrzać palnikiem i delikatnie luzować, czy po prostu ciągnął na maksa. Ale nawet gdy się zabrał do tego od złej strony to ciekawi mnie co masz zamiar z tym zrobić? Bo raczej nic nie wywalczysz, on na pewno ci się nie przyzna ze spaprał robotę. Osobiście bym sobie odpuścił tego gościa i więcej go nie odwiedzał. Bo i tak nic nie wywalczysz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51075-urwana-%C5%9Bruba-k%C4%85ta-pochylenia-ko%C5%82a/#findComment-435848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Tak bywa jak się patrzy na ręce podczas pracy a tak serio możesz się kłócić ale nie każdy ma na warsztacie palnik;] w Vectrze c to częsta przypadłość jak śruba skoroduje w tulejce wahacza to za chiny ludowe tego się nie ruszy. Nakrętkę by zdjął ale śruba i tak raczej nie ruszył by;]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51075-urwana-%C5%9Bruba-k%C4%85ta-pochylenia-ko%C5%82a/#findComment-436375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
