Gość laraa Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Mam Opla Astre II 98 rocznik, 2.0 w benzynie. Ostatnio zauważyłam, że po odpaleniu i ruszeniu przez chwilę słychać dźwięk jak przy zapalaniu auta (zapłon) oraz w tym samym momencie gasną na sekundę światła, jak dodam gazu czy przełączę na 2 bieg nic takiego nie występuje. Nie wiem czy to coś poważnego dlatego wolę się najpierw tutaj upewnić, zwłaszcza, że dwa tygodnie temu byłam u mechanika wymieniać łożysko. Jeszcze jedno co mnie niepokoi to po zakończeniu jazdy, gdy samochód jest wyłączony przez pewien czas słychać lekkie stukanie, tylko nie jestem pewna czy to pochodzi z wydechu czy spod maski. Będę wdzięczna za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Opis troszkę mało precyzyjny. że po odpaleniu i ruszeniu przez chwilę słychać dźwięk jak przy zapalaniu auta (zapłon) Czy tylko przy pierwszym ruszeniu ? Po ponownym zatrzymaniu i ruszeniu juz nie ma tego dźwięku ? Jest to może takie głośne grzechotanie ? że dwa tygodnie temu byłam u mechanika wymieniać łożysko. Łożysko czego ? Jest ich sporo w samochodzie. po zakończeniu jazdy, gdy samochód jest wyłączony przez pewien czas słychać lekkie stukanie Masz klimatyzacje w aucie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-432584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laraa Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 (edytowane) Czy tylko przy pierwszym ruszeniu ? Po ponownym zatrzymaniu i ruszeniu juz nie ma tego dźwięku ? Jest to może takie głośne grzechotanie ? tak dokładnie tylko przy pierwszym ruszeniu potem jak jadę na pierwszym biegu czegoś takiego nie ma. Czy jest to grzechotanie? Hmm nie wiem do końca jak to określić, dźwięk jest podobny do dźwięku jak przekręcam kluczyk i odpalam samochód tylko, że znacznie cichszy i trwa przez sekundę wraz z przygaśnięciem świateł. Łożysko czego ? Jest ich sporo w samochodzie. łożysko koła razem z piastą było wymieniane. Wydaje mi się, że właśnie przed wymianą takiego dźwięku nie było, ale może nie zwróciłam po prostu uwagi. Masz klimatyzacje w aucie ? Tak mam klimatyzacje, ale podobno jest niesprawna. Jeszcze z niej nie korzystałam. Edytowane 14 Marca 2012 przez laraa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-432603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Katalizator i tłumik środkowy jak stygnie to słychać takie pykanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-432604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2012 Co do pierwszego problemu to może rozrusznik odbija z opóźnieniem, poproś kogoś bardziej obeznanego aby wsłuchał się w ten dźwięk. O klimatyzację pytałem, gdyż po wyłączeniu silnika gdy była włączona, też przez chwilę słychać jak się wyrównują ciśnienia w jej instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-432606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laraa Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Katalizator i tłumik środkowy jak stygnie to słychać takie pykanie ah, czyli tylko o to chodzi? Myślałam, że może być coś poważniejszego. Schizuje nad każdym odgłosem. Co do pierwszego problemu to może rozrusznik odbija z opóźnieniem, poproś kogoś bardziej obeznanego aby wsłuchał się w ten dźwięk. O klimatyzację pytałem, gdyż po wyłączeniu silnika gdy była włączona, też przez chwilę słychać jak się wyrównują ciśnienia w jej instalacji. Ale nic się nie stanie jak będę z tym jeździć? No właśnie tak to wygląda na rozrusznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-432615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Ale nic się nie stanie jak będę z tym jeździć? No właśnie tak to wygląda na rozrusznik. Jeśli to faktycznie rozrusznik to długo nie wytrzyma i rozleci się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-432638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 No zgadza sie jeśli z silnika przechodzi napęd na rozrusznik to rozsypie się,długo już się to dzieję?jaki dokładnie to dżwięk zgrzyt czy coś w tym stylu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-432761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość laraa Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Wydaje mi się, że zaczęło się to dziać po wymianie łożyska koła czyli jakoś od miesiąca. Nie jest to głośny dźwięk, żaden z pasażerów tego nie zauważył, trwa to dosłownie z 3 sekundy. To jest identyczny dźwięk jak przekręcamy kluczyk i odpalamy samochód, tylko trwa krótko. Nie wiem jak go inaczej określić, trzeszczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-433202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 (edytowane) Z tego co opisujesz wygląda na to że jak ruszasz to włącza się ponownie rozrusznik i przygasają światła z powodu poboru prądu.Przyczyną może być uszkodzona stacyjka która znów załącza go.Innej możliwości nie widze włączenia się samoczynne rozrusznika Edytowane 18 Marca 2012 przez djlux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51100-przy-ruszaniu-gasn%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-spod-maski/#findComment-433209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
