Problem pompy paliwa
Gość afro2608
Witam, jestem tutaj na forum świerzakiem, więc postaram się dobrze opisać swój problem i liczyć na pomoc ze strony bardziej doświadczonych kolegów.
Problem w astrze f 1,6i 8v 92r mojego taty jest taki, ze astra zaczeła od dłuższego czasu dużo więcej palić.Problem rozwiązany automatycznym dolewaniem więcej paliwa, lecz w trasie tacie zabrakło paliwa i jakims sposobem padła pompa paliwa. Miejscowy 'magik-wymieniacz' zainstalową nową. Lecz przyjeżdżając raz na jakiś czas do domu pożyczam auto od taty, i zauważam problem w rozruchu (pali sie kontrolka błędu silnika), problem polega na tym, ze odpali sie jakimś cudem (przy szarpaniu, kichaniu, prychaniu) jeżeli docisne pedał gazu do podłogi-sądziłem, ze bez gazu będzie lepiej, ale byłem w błędzie. Do tego: przy zapłonie, pracuje non stop pompka paliwowa, którą wyraźnie słychać, wtryskiwacz podaje dawke paliwa, i przelewa sie po gaźniku jak długo próbowałem go odpalić. Do tego, sprawdzałem dziś ciśnienie na cylindrach, i przekręcając silnikiem by uzyskać pomiar zauważyłem, ze na samym zapłonie (przed odpaleniem) już jest iskra na świecy... Zaczarowany samochód. Co mógłbym tutaj doradzić tacie, i sam zrobić, on jest wierny miejscowemu 'magikowi', a sądzę, że marnuje spore pieniądze by po czasie znów dać zarobić poprawiając swoje błędy. Z góry dziękuje za ewentualne pomocne pomysły.
Dodam, ze sprawy typu:
-filtr powietrza wymieniony
-świece boscha 2 miesieczne
-przewody wymieniane ze swiecami
-pompa paliwowa ok miesiaca temu (jaki model, nie mam pojęcia)
https://forum.opel24.com/topic/51188-problem-pompy-paliwa/
To jak pali się kontrolka to znaczy że coś siedzi w układzie wtryskowym sprawdź błędy silnika i napisz ewentualnie jaki błąd masz na tym forum elegancko napisane jak sprawdzić błędy
http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/51188-problem-pompy-paliwa/#findComment-433645
Gość tomekc16nz
Wywołanie kodów usterek jak poprzednik wsponiał
Przelewa, zalewa, daje iskre bo silnik pracuje w trybie awaryjnym i dlatego mogą być takie objawy.
sprawdz kody usterek i napisz co ci tam "wyskoczyło" to pomożemy :cwaniak:
https://forum.opel24.com/topic/51188-problem-pompy-paliwa/#findComment-433665
