duze spalanie sintra 2,2 16 v
Gość paulmach
witam wszystkich mam problem z moim oplem tzn .za duzo mi pali gazu srednio ok 14.5l silnik 2.2 instalacja elpigaz wtryski valtec 3 om po regeneracji i kalibracji u gazownika reduktor po regeneracji ,mapa po autokalibracji wyglada tak ustawiona przez gazownika
dysze 2,7 reduktor vega-I
dodaje nowe zdjecia
post-5476-0-75971600-1332265235_thumb.jpg post-5476-0-14487300-1332265281_thumb.jpg post-5476-0-70415100-1332265184_thumb.jpg post-5476-0-11407900-1332265329_thumb.jpg
nie wiem czy ma to duze znaczenie ale zamiast typ wtr.gazu stella ig1 (takie mam zamontowane)bylo ustawione elisa
Edytowane przez paulmach
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/
Nie wiem czy uda się zmniejszyć spalanie LPG. Sintra z tym silnikiem spala średnio 10-12 litrów benzynki. Zależy oczywiście wszystko od kondycji silnika ,rodzaju opon, stylu jazdy itp.
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/#findComment-433392
Gość paulmach
witam dzisiaj przestawilem tak jak powinno byc w typ wtr.gazu elisa na stella ig1 (nie wiem czy to ma wplyw na spalanie ) i sam zrobilem autokonfiguracje wartosci w mapie spadly z 250 do ok 200 ale wymiarowanie dysz za dalej male dysze mam 2,7 czyli co rozwiercac na wieksze ?
post-5476-0-97522700-1332271887_thumb.jpg post-5476-0-59711600-1332271911_thumb.jpg
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/#findComment-433545
Gość rafcio693
a jak bylo wczesniej przed regeneracja parownika i listwy..spalenie w normie? moze cos jest zle poskladane...srednica dysz powinna byc odpowiednia bo inaczj podczas kalibracji nie uda sie jej przeprowadzic i komp wywali blad za mala albo za duza sredniac dysz..mozna by to ominac i poregulowac cisnienie..sonada nie musi byc podlaczona pod gaz ale czasmi trzeba sprawdzic czy chodzi i nie przycina sie..ona odpowiada za spalanie.
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/#findComment-433578
