duze spalanie sintra 2,2 16 v
Czasy wtrysków są jakieś spore zarówno benzyny jak i gazu,
mnożnik też nie mały,
jak dla mnie za duży (10,57:5,75 prawie 2:1) porównując do innych instalek,
zwykle przy danych obrotach spada do około 1, a przy kalibracji na jałowym ustawiany w granicach 1-1,6
Tu z tego co kojarzę 100 oznacza bodaj czas wtrysku benzyny do gazu 1:1
Aby zmniejszyć mnożnik można rozwiercić dysze
lub ew. podbić ciśnienie na reduktorze.
Na początek sprawdziłbym jeszcze inne ustawienia i poprawność wtyczek.
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/page/2/#findComment-433583
Gość paulmach
kiedys tzn gaz zakladalem 5 lat temu i palil mi ok 11 l przez ten okres nic nie robilem i bylo ok ale okolo rok temu zaczal mi coraz wiecej palic dlatego zrobilem regeneracje i kalibracje wtryskow oraz reduktora dysze sa od nowosci 2,7 dzisiaj zwieksze cisnienie do 1,2 zrobie autokalibracje od nowa i wrzuce nowe zdjecia moze razem cos poradzimy
:rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/page/2/#findComment-433667
Czas wtrysków dalej spory
dobór dysz troszkę już na +
Zwykle kalibrację przeprowadza się na jałowym
potem zebranie mapy na trasie i ew. korekty
Miałem gdzieś drobny opis do ręcznej regulacji tej mapy
poszukam jutro i dam znać
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/page/2/#findComment-433754
Podłączam się pod temat gdyż i u mnie spalanie jest za duże w granicach 15/100.
Do tego czasem jak wyprzedzam i trochę mocniej wcisnę gaz po 10-15 sekundach ostrzejszego przyspieszania zaczyna mi szarpać silnikiem i z 140hp robi się 50 i nawet nieraz pod górkę jest ciężko bez redukcji nawet o dwa biegi wyjechać...
Po jakimś czasie to ustaje(raz po 1min raz po 5, 10 minutach jazdy - sprawdzane na gazie z różnych stacji - głównie markowych).
Co może powodować takie zachowanie?
Instalacja 6-letnia BRC sequent 24
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/page/2/#findComment-434187
  • 2 tygodnie później...
Filtry wymienione (od gazu i powietrza)
Spalanie w mieście lepiej nie mówić 20+ (normalna jazda bez ekscesów)
Właśnie wróciłem z trasy (ok 300km) spalanie około 12l (jutro rano napiszę dokładnie ile jak się zaleje)
Edit: wyszło 11l/100 (80-110 na godzinę Rzeszów-Kraków i z powrotem)
Co ciekawe problem szarpania silnikiem nie ustąpił (co ciekawe dzieje się tak prawie zawsze gdy zmieniam z 4 na 5 przy prędkości mniej więcej 100km/h)
Na wtorek jestem umówiony u gazowników z Czakramu w Rzeszowie (z tego co wiem to monopoliści w Rzeszowie i trochę się obawiam kosztów tego serwisu)
Wg mnie wygląda to tak jakby parownik albo wtryski się "wieszały".
Podczas takiego "szarpania" na postoju czuć gaz...
Edytowane przez ZlyWilk
https://forum.opel24.com/topic/51258-duze-spalanie-sintra-22-16-v/page/2/#findComment-436481
