Witam
wiem, że temat był już poruszany ale odpowiedzi są tak niejednoznaczne, że pozwalam sobie go podjąć raz jeszcze. Przepaliła mi się postojówka w astrze III, czy do tej żarówki można się dostać przez tą dziurkę w nadkolu, czy trzeba wchodzić od strony silnika?? jedni mówią tak inni inaczej a może jakkiś praktyk by napisał jak to zrobić, wiem, że mijania wymienić idzie przez dziurę w nadkolu. Z góry dziękuję za odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/51289-wymiana-postoj%C3%B3wek-w-astrze-iii/
dzięki za odpowiedź wszystkim... chyba nie ma szans na wymianę postojówki od nadkola, mam pytanie czy ktoś z was włożył rękę od strony kierowcy?? czy tylko ja mam takie wielkie grabie, moze wykręcaliscie grill żeby sie dostac do lampy?
https://forum.opel24.com/topic/51289-wymiana-postoj%C3%B3wek-w-astrze-iii/#findComment-433727
Postojówka znajduję się pod żarówką świateł mijania a żarówkę mijania wymienia się przez otwór w nadkolu więc logika mówi że prościej dojść przez nadkole.Od strony silnika jest dojście pod warunkiem że masz otwarte złamanie ręki,miłej pracy życzę..Jeszcze jedno żeby mieć lepszy dostęp do lewej należy wypiąć z zaczepu złączkę abs.Pozdro
Edytowane przez krisi3
https://forum.opel24.com/topic/51289-wymiana-postoj%C3%B3wek-w-astrze-iii/#findComment-433731
Sprostowanie zapomniałem dodać ze opis wyżej dotyczy lamp xenonowych a co do zwykłych to tylko dojście od strony komory silnika z jednej strony trzeba wyciągnąć wąż od powietrza a z drugiej wypiąć kostkę od skrzynki bezpieczników.Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/51289-wymiana-postoj%C3%B3wek-w-astrze-iii/#findComment-433812
