Gość mrdzialo
Witam
Dzisiaj przy wymianie oleju, tydzień po zmianie opon z zimowych na letnie zauważyłem bardzo niepokojącą rzecz. Mianowicie obydwie tylne opony są dość nierówno (w jednym miejscu na obwodzie bardziej - brak bieżnika, a w innym mniej) zjechane na brzegach po wewnętrznej stronie od podwozia auta. Oponki to Dębica Passio 2 z 2007 roku. Były nowe zakładane. Nie wiem jaka może być tego przyczyna. Staram się pilnować ciśnienia w oponach - tył tak 2,0 - 2,2 (nie woże niczego ciężkiego oprócz bagaży w postaci torby z żarciem i ciuchami raz w tygodniu w weekend). Zbieżności z tyłu nigdy nie ustawiałem raczej - tylko przód byłrobiony z tego co pamiętam. Amorki z tyłu nie wymieniane, ale u diagnisty wychodzi że jeszcze mogą być. Wymieniane były sprężyny dawno temu, ale objawy na oponach zauważyłem dopiero po raz pierwszy.
Nie wiem czy problemu z oponami nie powinienem połączyć z dziwnym odgłosem pustego stuku z tyłu auta, zazwyczaj jak stoje na światłach lub już zatrzymam auto przy parkowaniu (jakby jakaś blacha się nagle rozprężyła, albocoś puściło, to taki dziwny tępy i pusty dzwięk). Obawiałem sięczy to nei z tyłu z zawiezenia. Może to belka albo coś?
Z tego co wiem auto z tyłu ma zawieszenie na belce wleczone. Konty sa niby stałe.
Chciałbym zapytać czy miałktoś już taki problem i od czego tu zacząć diagnozę?!
Pozdrawiam i dziękuję z góry za każdą pomoc.
Nie znalazłem na forum podobnego przypadku (zdzieranie opon, stukot).
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/
kolego to podstawa mechaniki i uzytkowania auta
masz zrypana geometrie albo czesci zawieszenia tak wybite (na co wskazuje stukanie z tylu zaiweszenia)
ze kola sciagnie za soba
przez co zdziera wewnetrzna strone
chcesz porady ??
jedz do mechanika
niech usunie wszslkie luzy w zawieszeniu
a pozniej na geometrie zawieszenia przod i tyl
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/#findComment-433663
Gość mrdzialo
Dzięki wielkie
Sprawdziłem jeszcze opony zimowe jak wyglądają i na nich nie ma jakiś specjalnych oznak zużycia (jak coś widac to minimalnie, a w letnich to jest od razu zauważalne). Może ma to jakieś znaczenie, że te letnie opony, które są zjechane są już doysć leciwe i na pewno przejechalem na nich z pond 40.000 km? Tylko dlaczego się zdarły akurat w taki sposób. Zaczne chyba od zawieszenia. Rozumiem, że mam wymienić gumy ztyłu, bobelki chyba się nie da? tylko całośc by trzeba?
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/#findComment-433683
dlaczego sie tak starly napisalem wyzej
nie zauwazyles przy zmianie na zimowe ze tak wygladaja ??
tydzien to troche malo na takie skatowanie opon
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/#findComment-433764
Gość mrdzialo
Dzisiaj byłem na serwisie. Wymiana obydwu oponek. Potem sprawdzili luzy - brak jakichkolwiek. Stwierdzili, że wygląda to książkowo. Potem sprawdzili geometrie tył i przód. W zasadzie stwierdzili, że było w normie choć maluski odchył był. Powiedzieli, że skoro mi zimowych nie zdarło, a przed zimą robiłem końcówki drążków kierowniczych to pewnie opony wcześnej jeździeły z przodu i to była przyczyna (te drążki). Nie wiem czy to mogło mieć w istocie aż taki wpływ. pozostaje kontrolować co się będzie działo. Koszt wszystkiego łacznie 399zł.
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/#findComment-434799
  • 5 miesięcy temu...
ogladaj czesciej opony a nie tylko po zimie
Do tej pory nie zaobserwowałem żadnych więcej problemów z oponami. Zobaczymy przy zmianie na zimówki:)
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/#findComment-456584
Kolego mam ten sam problem w swojej asi i tak samo jak ty wrzystko sprawdzałem i było git problemem są kończonce się amorki z tyłu
ja długo też szukałem sprawdzałem geometrie tuleje luzy itd itp i po jakimś czasie kilku mechaników potwierdziło mi to samo
amortyzatory tylne do wymiany wymieniłem i po problemie
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/#findComment-456599
a czy te opony wcześniej nie jeździły przypadkiem na przedniej osi i tam się nie wydarzyło całe ścieranie? ;)
Z tyłu nie ma nic takiego w tym zawieszeniu, co mogłoby spowodować tego typu ścieranie.. ew krzywa belka, nie wiem, pęknięta sprężyna, ale to wtedy nie byłoby symetrycznie. A odnośnie amorków, to racja, ząbkują opony ale nie drą krawędzie.
https://forum.opel24.com/topic/51305-zjechane-wewn%C4%99trzne-brzegi-opon-letnich-z-ty%C5%82u/#findComment-457123
