Problem z lpg
Gość marcin3232
Gość marcin3232
Witam mam bardzo powarzny problem z LPG w Astrze 2 99 1.6 8v.Na rozgrzanym silniku powyrzej 90 km/h po wcisnieciu sprzegla samochod gasnie,tylko na wysokich obrotach.Na mniejszych obrotach jest ok,a z jazdom na bendzynie niema rzadnych problemow.Pozatym jest wszystko ok tylko jest to bardzo uciarzliwe kiedy nagle trzema przychamowac i silnik gasnie.Juz trzeci gazownik rozklada rece a wszystko to przez mechanika ktory robil maly remont isam niewie co sie stalo.
https://forum.opel24.com/topic/51370-problem-z-lpg/
Gość rafcio693
jezeli jezdzisz na LPG to wlot powietrza czyli przewod gumowy który idzie z filtra powietrza do grila musi byc zdjety i skierowany w bok...jezeli jest zalozony tak jak byl wczesniej to auto dostaje za duzo powietrza i na luzie gasnie..jeszcze moze byc zle ustawiony parownik tzn na plasko i to tez moze byc przyczyna gasniecia..
https://forum.opel24.com/topic/51370-problem-z-lpg/#findComment-434019
Gość ŁukaszB
Zdejmij gumę, weź kawał węża/ peszla , załóż od strony dolotu, owiń taśmą izolacyjną i włóż pomiędzy nadkole a obudowę rozrządu, druga stronę gumy na filtr powietrza i jedź się przejechać. Jeżeli pomogło zamień na nie topliwe materiały i śmigaj.
U mnie nie pomogło ustawienie "w bok" bo i tak łapał chłodniejsze powietrze i gasł na luzie i przy "dłuższej" zmianie biegu.
Edytowane przez ŁukaszB
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51370-problem-z-lpg/#findComment-434205
Gość monika.m18
Witam.
Mam problem z jazdą na gazie a mianowicie: na gazie bardzo głośno chodzi, rano gdy odpalam samochod i próbuje jechać na gazie to szarpie albo wogóle nie reaguje na wciskanie pedału gazu problem - nie raz ustepuje gdy zgaszę i ponownie odpale samochód, obroty same sie zwiekszaja nawet do 3 tys., zapala sie sonda i czesto gasnie np. przy dojezdzaniu do skrzyżowań. podejrzewam że to coś z instalacja gazową ponieważ na benzynie chodzi bez zarzutu.
Czy może mi ktoś pomóc co jest nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/51370-problem-z-lpg/#findComment-435760
Witam.
Do sprawdzenia Egr, sonda i krokowiec. Od tego bym zaczął.
https://forum.opel24.com/topic/51370-problem-z-lpg/#findComment-436103
