Uszczelka wału korbowego X22XE
http://postimg.org/image/qlae6q7ix/
Witam. Zbieram informacje na temat wymiany uszczelki wału korbowego od strony rozrządu.
Na rysunku w linku jest to pozycja 10
W związku z tym będę miał kilka pytań.
1. Czy kupować oryginalną uszczelkę w serwisie , czy zamienniki też się sprawdzają.
2. W związku z tym że ta uszczelka jest w pokrywie pompy oleju to czy do jej wymiany konieczny jest demontaż tej pokrywy.
Nie wiem od której strony jest wciskany ten uszczelniacz - czy od zewnątrz czy od wewnątrz.
Demontaż tej pokrywy wiąże się pewnie z koniecznością zakupu uszczelki - na rysunku 6.
3. Czym przesmarować uszczelkę nr 6 przed złożeniem. Silikon czy hermetyk, co będzie lepsze.
https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/
Witaj Kacper!
Jak zmienić uszczelkę. Kup oryginał.
1 - usunięcie dwóch pasów Zdjęcie 1
2 - 4 małe śruby odkręcić duże (w środku) - Zdjęcie 1
3 - będzie rodzajem - Zdjęcie 2
4 - dokręcić śrubę środkową - image 3
5 - umieścić urządzenie i wyjąć koło pasowe (na wale key-lock) -. Obrazek 4
6 - usuń uszczelkę - Zdjęcie 5
Włóż uszczelkę. Zamontować w odwrotnej kolejności.
Mogę nawet przesłać dodatkowe zdjęcia. Jeśli potrzebujesz zdjęcia - napisz.
https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/#findComment-434113
Witaj Kacper!
5 zdjęć - wymiana wału korbowego pieczęcie. Należy zwrócić uwagę, jak wstawić uszczelkę. Wyciąć kanał plastikowej butelki. Przykręcić pierścień. Ubierz wewnętrznej średnicy uszczelki. Ubierz wał na. Włóż uszczelkę
https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/#findComment-434198
Kontynuuj, aby pokazać zdjęcia w liczbie wiadomości 2. Demontaż pompy olejowej .
Edytowane przez sergeimoskva
https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/#findComment-434221
  • 2 tygodnie później...
Uszczelka kupiona w serwisie :wesoly:
Za tydzień biorę się za wymianę. Teraz to będzie auto amerykańsko-francuskie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/#findComment-435825
Witam Kacper !
Chciałem życzyć powodzenia. Mam nadzieję, że uszczelnienie będzie działać dobrze. A ja jestem z wami pić piwo. :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/#findComment-435845
