Gość Kacper Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Z dużymi problemami uszczelniacz już jest nowy. Jak ktoś będzie samodzielnie wymieniał ten uszczelniacz, to niech zaopatrzy się do odkręcenia śruby na wale korbowym w porządny udarowy klucz elektryczny lub pneumatyczny. Dodam jeszcze tylko że opuszczenie silnika na sankach znacznie ułatwi wymianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/page/2/#findComment-437409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 (edytowane) Ażeby wyjąć stary uszczelniacz należy podważyć go śrubokrętem, jednocześnie uważając, żeby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej na wałku i wewnątrz korpusu obudowy. Edytowane 6 Lipca 2014 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/page/2/#findComment-545657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Można przebić go śrubokrętem i wtedy wydłubać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/page/2/#findComment-545673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2014 Tak zrobiłem, post wyżej, ale dzięki lepiej późno niż wcale :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51390-uszczelka-wa%C5%82u-korbowego-x22xe/page/2/#findComment-545675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
