Gość pioter_ch Opublikowano 24 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2012 witam, kupilem astre F 1.4 16v z 97r. Podejrzewam że albo ktos sie pomylił w dowodzie bo jest wpisane 44kw, lub ktos wczesniej wymienil silnik. Ale ogólnie wszytsko jest ok, tylko problem pojawia sie po rozgrzaniu, czasami jest malo odczuwalen, a czasami mocno... A mianowićie, samochód dostaje mula czasami przy niskich a czasami przy okolo 4-5 tys. Powyzej 5 idzie jak burza. Jak jade powoli wszytsko jest ok, na luzie jest dobrze, jak dodam gazu szybko gazu nic sie nie zacina i ladnie wkręca się na obroty... Świece wymieniłem, ale nie na nowe tylko na sprawne, bo wszeniesj przy gazowaniu cos go blokowało...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51397-astra-14-16v-po-rozgrzaniu-muli-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Witam. Ja również posiadam astrę z tym samym silnikiem ecotec. Mam taki problem, który objawia się tym że po przejechaniu dłuższej trasy(ok 100km) najczęściej w ciepłe dni auto dostaje "muła" cieżko wchodzi na obroty przy ruszaniu i spada jego moc. Jak Trochę ostygnie to problem znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51397-astra-14-16v-po-rozgrzaniu-muli-sie/#findComment-434208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pioter_ch Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 u mnie po rozgrzaniu jest wszystko w miare w porządku. tylko poprostu jak wcisne gaz do konca to jakby mu brakowalo przez chwilke paliwa, po chwili przyspesza jak trzeba, jak zimny tego nie ma, Mam nowe świece dzis wymienie i zobacze, bo mi to wyglada na swiece albo jakis filtr paliwa zapchany, albo pompka paliwa powoli się konczy, lub syf w baku, bo jak zimny to syf jest na dnie jak tylko zaczne jeździc, moze sie rozchodzi po zbiorniku i zatyka ten filtr na dole przy pompce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51397-astra-14-16v-po-rozgrzaniu-muli-sie/#findComment-434260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 A mianowićie, samochód dostaje mula czasami przy niskich a czasami przy okolo 4-5 tys. Powyzej 5 idzie jak burza. U mnie jak dojdzie do 3,5 tys obrotów to juz max.Nie wiem czy to jest normalne ale mam silnik o mocy 90 KM a mam wrażenie jakby miał zaledwie 50. Max prędkość to 130 km/h Do tego jak się zagrzeje podczas dłuższej trasy to dostaje muła. Jadąc 100km/h czuje jakby silnik dawał z siebie wszystko....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51397-astra-14-16v-po-rozgrzaniu-muli-sie/#findComment-434314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
