Gość Neke Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Witam, ponieważ kilka dni temu miałem wątpliwą przyjemność pogięcia przedniej felgi 17 calowej, udałem się kolejnego dnia to punktu prostowania felg. Przy okazji okazało się, że opona do wywalenia, więc kupiłem dwie nowe. Facet zabrał felgę, wyprostował (nie widziałem jak), wyważył i wyjechałem z warsztatu. Ponieważ było to moje pierwsze prostowanie, stąd pytanie czy jest to normalne, że na prostowanej feldze przy prędkościach ok 10 km/h na płaskim podłożu (np. parking podziemny w galerii handlowej) czuć jak auto delikatnie "skacze" jak by jechało na feldze która nie jest okrągła tylko składała się z wielu prostych odcinków wpisanych w obwód koła (coś jak czterdziestokąt)? Czy może po prawidłowym prostowaniu nie powinno się czuć żadnego telepania. Przy czym nie jest to telepanie jak przy nie wyważeniu, gdzie przy prędkościach powyżej pewnej wartości "telepanie wzrasta a auto ściąga w jedną stronę. Jest to raczej telepanie jak na krzywej feldze. Czy są może zatem jakieś polecane metody prostowania? Była by to cenna wiedza przy wyborze warsztatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 do prostowania jest specjalna maszyna mlotkiem sie alu nie naprawia jedz na wywazarke i patrz jak sie fela kreci zapewne kowal ja naprawial ze masz takie odczucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Neke Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Czyli po prawidłowym prostowaniu nie powinno być czuć żadnego telepania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Mogło też zawieszenie ucierpieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Neke Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Zawieszenie całe- w dziurę wpadłem lewym kołem. Naprostowane przełożyłem na prawą stronę i to ona jest źródłem drgań. Czyli po prawidłowym prostowaniu nie powinno być czuć żadnego telepania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 logiczne ze nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Nie zawsze da sie felge idealnie wyprostowac. Ale jesli tak bylo w tym przypadku to powinienes zostac o tym poiformowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Załóż zapasówkę i będziesz wiedział czy to faktycznie wina koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Witam Ja walnołem w krawężnik wysepki i to nie z małą prędkością uciekając przed gościem co zajechał mi drogę z prawej i w wyniku tego miałem do wymiany dwie opony,felga lewa przód aluminiowa pęknięta i do wyżucenia, felga tylna lewa aluminiowa do prostowania wraz z zakupioną felgą która też była do prostowania, dwa amortyzatory do wymiany, wachacz lewy do wymiany i zwrotnica pogięta(ucho zwrotnicy które trzyma końcówkę drążka kierowniczego). Ja moje felgi zawiozłem do gościa którego ktoś polecił gdzieś na forum ale wcześniuej do niego zadzwoniłem czy mi je weżmie i ile mnie to będzie kosztowało za prostowanie wzioł 110 PLN, sprzedaje też felgi pojedynki jak ma i komplety jak posiada, zaznaczę że to felgi irmshera.Jak kolega gdzieś blisko to podaję adres i telefon ja po wyprostowaniu felg jestem z tej usługi u niego zadowolony nie mam problemów. Niech kolega jak blisko podjedzie sprawdzi co jest grane z jego felga. MIKOŁÓW ul.PSZCZYŃSKA 112A tel: 327383350 lub 601988360 Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51451-prostowanie-felgi-aluminiowej/#findComment-434563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
