Gość magrygullo Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 (edytowane) Mam problem z błędem czujnika cisnienia barycznego. Nie wiem gdzie on sie znajduje chciałbym go obejrzec i przeczyscic. Czy czysczenie egr-a mogło miec wpływ na pojawienie sie tego błędu? Wielkie dzieki za podpowiedzi. Edytowane 27 Marca 2012 przez magrygullo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Dodam ze nr błędu to 19010F. Czy nikt nie wie gdzie znajduje sie ten czujnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-434985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 19010F DPF zapchany, albo cykl wypalania zle zakonczony albo czujnik uszkodzony ale piszesz że ci go wycieli a czy soft zgrali na nowo żeby go komputer nie widział?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-434990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) no własnie dpf jest ,tylko dziwnie to wyglada bo jeden z dwóch krucców wychodzacych z niego jest zaslepiony a na drugim wogule nic nie ma. Do tej pory(jezdze tak 2 lata) bylo wszystko ok, dopiero po czyszczeniu egr-a wystapił ten błąd. Do tej pory dpf wypalał sie normalnie.Zauwazylem ze srednie spalanie wzrosło o 20% a obroty na biegu jałowym dosc ostro falują. Edytowane 30 Marca 2012 przez magrygullo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-435072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 To akurat jest dziwne, wydaje mi się, że do 2005 roku były dwa czujniki a po 2005 jeden. Jak nie masz żadnego to na pewno jest coś nie halo, filtr się nie wypala i się zapchał. Można to sprawdzić rozszczelniając wydech przed DPF. Jak obroty będą ok. to znasz winowajcę. I teraz masz dwa wyjścia. Wymiana a właściwie założenie nowego/używanego czujnika i awaryjne wypalenie DPF co wiąże się z wymianą oleju w silniku lub wycięcie fizyczne i wyprogramowanie DPF i święty spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-435077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) Witam. Czy ktos mi powie po co ktos zaslepiał przewody od czujnika cisnienia w dpf-ie.Tak juz bylo jak kupiem Astre 2lata temu i nic a od tygodnia swieci sie check ze dpf sie zapełnia i nie wchodzi w cykl wypalania. Do tej pory wypalał sie normalnie co jakis czas.Którą polecacie? Dziekuje za podpowiedzi Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez magrygullo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-435118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Czujnik cisnienia dpf monitoruje posrednio stopien zapełnienia filtra wiec jesli u mnie był odłaczony w jaki sposób cykl wypalania był inicjowany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-435616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Tak juz bylo jak kupiem Astre 2 lata temu A jesteś na 100% pewien, że tak było ? Może ostatnio uszkodziłeś jakoś ten czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-435621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magrygullo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 ten czujnik jest odciety i zaslepiony od samego poczatku. Nie zdawalem sobie z tego sprawy dopuki z dpfem było ok. Elektryk mi czyscił egr i po tej operacji wystapił ten problem. Moze on cos zmienił w oprogramowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51511-b%C5%82ad-czujnika/#findComment-435624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
