witam ,mam pytanko a moze juz było lecz nie widze a mianowicie mam problem taki co moze byc przyczyna jesli pedał sprzegła nie odbija jest luzna prosze o dobra rade co nalezy zrobic i jaka jest przyczyna .Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/
http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira_a_1998_/engine_and_clutch/z22se_petrol_engine/clutch_pedal_and_fixings.html
Na ośce w której obraca się pedał sprzęgła jest widoczna na rysunku sprężyna - musisz ją sprawdzić czy np nie pękła.
Chyba że padła pompka lub wysprzęglik. Sprzęgło rozłącza normalnie ?
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-434877
sprzegło nie odbija ,gdy wcisne do podłogi to lekko sie wysuwa z powrotem, czyli rozumiem ze nie ma tam cos takiego jak linka.Rozumiem ze moge to sam zrobic jesli moze byc to sprezynka tak Pozdrawiam
acha to jest rocznik 2002 diesel poj.silnika 2200 gdyz na rtysunku widze chyba rocznik 1998
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-434889
To aż takiego znaczenia nie ma gdyż wszędzie jest podobnie. http://opeloem.com/opel/astra_g__zafira_a_1998_/engine_and_clutch/x20dtl_y20dtl_y20dth_turbo_diesel_engines/
A sprzęgło masz sterowane hydraulicznie nie na linkę.
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-434900
Sprzegło jest sterowane hydraulicznie ,płyn pełny w zbiorniczku gdyby co pompka pracuje odbija normalnie lecz nadal jest zbyt luzne .
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-435019
Przecież napisałem że sprzęgło masz sterowane hydraulicznie :lamer:
A sprężyna pewnie nie sprawdzona.
ps
Odpowiadając nie cytuj odpowiedzi, tylko zjedź na dół strony do okna odpowiedzi i tam pisz.
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-435024
juz az tak zle ze mna nie jest hihih wszystko sprawdzone ,nie ma takiego czegosc jak sprezyna,od pedała wychodzi pompka do wgłebi skrzyni biegow, przewody sprawne sprawdzone pozostaje tylko czesc, ktora jest w srodku czyli krotko mowiac podejrzewam na siłownik ale prosze o dalsza rade .
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-435056
Widziałeś na rysunkach że jest sprężyna.
To zobacz jeszcze na przykładzie innego samochodu http://www.samnaprawiam.com/poradniki-6628-sprzeglo-regulacja-pedalu-oraz-popychacza-na-podst-cc7-honda-accord.html
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-435061
Ok dzieki za fotke ale niestety to nie jest ta marka samochodu opel zafira , przy moim całkiem inny układ oraz widoczna pompka ktora jest połaczona bezposrednio z pedałem sprzegła, dotarłęm do obudowy skrzyni i nie ma takich sprezyn jak widac na twojej fotce ,ok dzieki za pomoc i doceniam, oddałem autko do naprawy i w poniedziałek bede wiedział co za przyczyna powstała .Pozdrawiam
Edytowane przez mirek60
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-435187
Ale ty nie kumaty jesteś. Czy ja pisałem że ta sprężyna jest gdzieś przy skrzyni.
Jest przy pedale i ciągnie go do góry. Jak by była to nie miałbyś problemu.
Poniżej jeszcze fotka z Opla Sintry z zaznaczonym fragmentem tej sprężyny na pedale sprzęgła.
Niestety z Zafiry nie znalazłem. Może ktoś z kolegów podeśle.
https://forum.opel24.com/topic/51545-sprzeg%C5%82o-luzne/#findComment-435302
