Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Witam wszystkich Mam następujący problem z moją asterką kombi 1,6 jakiś czas temu zaczeło mi świszczeć w okolicach alternatora, świst pojawia się zaraz po włączeniu silnika i zanika dopiero przy około 60 km/h, lub poprostu jest zagłuszony przez silnik. Poza tym, że świst ten jest bardzo denerwujący to z autem się nic nie dzieje...proszę o pomoc...czy jest to może łożysko na alternatorze? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5155-%C5%9Bwist-w-okolicach-alternetora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Moze byc łozysko, może być coś z paskiem, a ja miałem tak, jak układ diodowy sie palił - po wymianie cisza...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5155-%C5%9Bwist-w-okolicach-alternetora/#findComment-312683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Witam Dokładnie tak jak wyżej napisał kolega Tooomek. Ja miałem też jadąc na wakacje problem z układem diodowym. Hałas dokładnie taki jakby łożysko padało, odpowiednio modulowany wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika. Wymiana po cenach jak dla turysty w Gdyni 250pln /jak sie potem dowiedziałem to dużo za dużo - wiec nie daj sie/. A i jeszcze mi się przypomniało: jeśli Ci się zdarzy to co opisuję to staraj się nie skończyć w trasie żywotności alternatora bo wtedy akumulator tez może okazać sie do wymiany. Ja na samym aku przejechałem jakieś może 2-5 kilometrów i aku po tygodniu na śmieci poszedł. Pzdr Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5155-%C5%9Bwist-w-okolicach-alternetora/#findComment-312671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 okolicach alternatora, świst pojawia się zaraz po włączeniu silnika i zanika dopiero przy około 60 Według mnie to rolka napinacza paska piszczy łożysko by już się rozleciało lub piszczało cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5155-%C5%9Bwist-w-okolicach-alternetora/#findComment-312604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Według mnie pasek alternatora jest słabo naciągnięty i piszczy(ślizga). Do alternatora możesz psiknąć WD40, nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5155-%C5%9Bwist-w-okolicach-alternetora/#findComment-312527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Też taki świst miałem, zmieniłem pasek i koło pasowe alternatora i problem znikł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5155-%C5%9Bwist-w-okolicach-alternetora/#findComment-312491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
