Gość madman81 Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Witam, mam problem od jakiegoś czasu (chyba od wymiany spręzyn przód) moja zafira zaczeła zmieniać kiedrunek jazdy przy bocznym wietrze i przejazdach przez małe pagórki przy większej prędkości i tak jakby kierownica chodziła ciężej.Odrazu powiem że zawiecha jest OK czyli amory 67%,łączniki i gumy stabilizatora wymienione ,drążki kierownicze i końcówki wymienione ,felgi nowe proste i wyważone ciśnienie w oponach 2,2 bara ,zbieżność ustawiona (brak możliwości regulacji pochylenia koła),nie drga kierownica,autem nie buja jak pontonem.Auto podczas jazdy do 40km/h jedzie bez zarzutów kierownica prosto i jak po szynach,powyzej tej prędkości kierownica jest przekrzywiona w lewo (to może dziwne ale jak jest wilgotno obiawy lekko ustepują,choć nie zawsze),samochód zachowuje się jakby skakał na boki,zaóważyłem też że ostatnio podczas ruszania koła auta podskakują i czasmi słychać trzaski na podszybiu.Wyczytałem gdzieś na forum że mogą to być uszkodzone łożyska i poduszki amortyzatora, co wy na to!!! Pozdrawiam Czekam na odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51605-problem-z-prowadzeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 co do trzaskow to na 99% to co do zmieniania kierunku przy bocznym wietrze to mniejsze auta tez maja ten problem a zafira ma spora powierzchnie boczna jak wieje to musi nia rzucac takie prawa fizyki kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51605-problem-z-prowadzeniem/#findComment-435471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madman81 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) co do trzaskow to na 99% to To co?! Na codzień prowadze JUMPERA jest troche większy od zafiry i przy 120km/h nie zachowuje się tak jak ona.Pozatym nie są to małe zmiany kierunku jazdy tylko muszę zdrowo kontrować i szukać drogi .Proszę również nie odpowiadać mi bym jeździł wolniej bo spodziewam się takiej odpowiedzi jako następnej. Pozdrawiam Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez madman81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51605-problem-z-prowadzeniem/#findComment-435722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 to to co napisales ale i tak przetrzepac trzeba calosc zawieszenia skoro zawias jak napisales OK amory sa w idealnym stanie na zawieszeniu zero luzow i pelna geometria jest zrobiona opony maja odpowiednie cisnienie to nie pozostaje nic innego jak to co napisalem co do Jumpera to ja jezdzilem np LT35 i sprinterami w roznych wersjach i nie raz i nie dwa zwialo mnie na drugi pas kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51605-problem-z-prowadzeniem/#findComment-435729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
