Gość wolf80 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 witam i prosze o pomoc. tytulem wstepu, wymienialem termostaty w roznych silnikach od c14nz, c16nz, x20xev, z18xe, z19dth ale z tym x16...8v 99 75KM nie moge sobie poradzic. nie pamietam oznaczen x16 i co dalej silnik 8v astra g 99'. zabralem sie za wymiane termostatu, ale na przeszkodzie stanela plastikowa obudowa rozrzadu blizej silnika, ta za ktora jest termostat. dodam ze kolo rozrzadu mialem zdjete, sruby odkrecone ale mimo to lapa silnika od prawego nadkola stala na przeszkodzie aby ten plastik odgiac na tyle aby sie dostac do obudowy termostatu. pytanie jest takie, czy musze odkrecac lape silnika, jesli tak to jak podeprzec silnik i czy wogole trzeba. czy trzeb atez zwalac kolo pasowe do tej pracy? prosze admina o nie usuwanie tematu, jak juz wspomnialem w oznych silnkach opla wymienialem termostat bezproblemowo a tu nie wiem jak sie za to zabrac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51684-termostat-x16-99-75km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Czasami trzeba silnik podwiesić lub po prostu delikatnie zalewarkować i wtedy zdemontować łapę. Niektóre silniki pod kółkami rozrządu mają pokrywę sięgającą do samego dołu, w takim przypadku demontujesz koło pasowe, a pod nim mogą ukazać się dodatkowe śrubki pokrywy. Jak jest w tym konkretnym przypadku musisz obadać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51684-termostat-x16-99-75km/#findComment-435649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Zwalasz koło rozrządu,pod nim masz 2 torxy które od góry trzymają obudowę rozrządu i teoretycznie powinieneś móc ją odchylić,ale z tym jest mały problem ponieważ ona ma wkoło wysokie obrzeże i nie daje się tak bezproblemowo odgiąć(może pęknąć).W co poniektórych silnikach jest skonstruowana odwrotnie czyli część przylegająca do silnika jest płaska a pokrywa ma obrzeże,natomiast w AG x16szr "dno"jest sztywne. Ja akurat swoją miałem już klejoną i przy odginaniu mi pękła,wiec wymieniłem termostat bez problemu. Znajomy ma na wysokości termostatu wycięty otwór w tej obudowie tak aby mieć dostęp do śrub trzymających obudowę termostatu. Łapa silnika faktycznie ogranicza pole manewru zwłaszcza że obudowa jest sztywna,więc jeżeli obawiasz się uszkodzenia pokrywy musisz tą łapę odkręcić.Podeprzesz silnik i to wystarczy aby ją odkręcić. Ps.przeniosłem temat do odpowiedniego działu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51684-termostat-x16-99-75km/#findComment-435659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 no to dziekuje, trzeba bedzie podejsc do tego jeszzce raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51684-termostat-x16-99-75km/#findComment-435847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
