Gość caravagio Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Szanowne Panie i Szanowni Panowie Opel Sinta 3.0 popękały pokrywy zaworów i cieknie znana wszystkim maź (olej), to już nie kwestia uszczelek, niestety fakt stwierdzony i potwierdzony organoleptycznie jak wiecie nie ma zamienników, Elring produkuje co najwyżej uszczelki ktoś gdzieś na naszym forum napisał ze sprawe mozna załatwić montując pokrywy od vectry B V6 (pokrywy aluminiowe) Teraz pytanie : CZY KTOŚ TO ROBIŁ? CZY KTOŚ Z SZACOWNEGO GRONA WYMIENIAŁ POKRYWY ZAWORÓW W SWOJEJ V6 SINTRZE NA POKRYWKI OD VECTRY V6? Pytanie o tyle istotne, że oryginały do Sintry jak usłyszałem kosztuja 700 zł za jedną !!!! a nie za komplet dwóch Sprawa pilna szukam informacji od mechaników artystów lub też jeżeli ktoś ma CAŁE nie pokaleczone (czytaj bez mikto peknięć) KUPIE na PW podam dane, telefon co tam bedzie trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Mam założone takie pokrywy. Jedyna niedogodność jest taka, że trzeba je zemienić stronami, bo korek koliduje z kolektorem ssącym. Wlewanie oleju przez bagnet (kupiłem taki mały lejek który wożę ze sobą). Oczywiście problem wycieków rozwiązany raz na zawsze. Cena takich pokryw w tej chwili to ok. 500zł/kpl. Zajrzyj na forum LOB, czasem tam wystawiają je lub allegro. Do tego najlepiej kupić uszczelki w ASO (są inne niż do plastikowych, chociaż większość sprzedawców będzie twierdzić, że to to samo).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-436406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość caravagio Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Bardzo dziekuje za odpowiedz. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-436455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość caravagio Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 No to wtorek bedzie dniem sadnym. Autko odstawiam do warsztatu celem wymiany pokryw zaworow. Kupilem juz aluminiowe od vectry B na allegro oraz odpowiednie uszczelki do nich w ASO Koszt pokryw 550 z przesylka, koszt dwoch uszczelek 155 zl z groszami Chce przy okazji wymienic swiece i jesli to bedzie wskazane rowniez przewody WN. Warsztat tez jest dobrej mysli, juz grzebali w mojej sintrze wiec nie bedzie niespodzianek ze nie mieli pojecia z czym jak w innym poscie :-) Bede informowal o postepach i rezultacie w/w wymiany. W nastepnej kolejnosci gorne mocowanie amortyzatorow przod :-) oraz wymiana amortyzatorow tyl oczywiscie pompki Na koniec malowanie , strasznie maska sie utlenia Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-446887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość caravagio Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 (edytowane) Wtorek autko postawione dostarczyłem pokrywy i uszczelki zdjęcie z aukcji którą wygrałem Pokrywy 550, uszczelki w ASO 155, mina mechanika gdy mu tłumaczyłem co i jak - bezcenne ale nie odmówił dziś środa odwiedziłem rano warsztat by zobaczyć i pstryknąć fotkę komory obie pokrywy już na miejscu nowe świece NGK ~ 75zł/ komplet , kable z niżesz półki 175 zł komplet bo wyższa półeczka to 550 zł wiec nie przesadzajmy przy okazji wymiana oleju, filtra - 200zł no i dodatkowo nowe oringi przewidywany koszt 800-850 zł tak to wyglądało z rana Mam nadzieję że dziś odbiorę autko mechanik uważa , że szanse powodzenia są 50/50 % Edytowane 4 Lipca 2012 przez caravagio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-447328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość caravagio Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Więc cóż moge powiedzieć ? Operacja przebiegła pomyślnie, pacjent jeździ jakby prosto z taśmy zjechał. No bajka )))))))))))))))))) Oficjalnie potwierdzam, że wymiana pokryw zaworów w Sintrze 3.0 V6 z plastyków na aluminiowe od Vectry B 2.5 V6 jest możliwa. Auto jakby dostało drugie życie no i te aluminium zdecydowanie lepiej wygląda niż brudny zachlapany olejem plastyk. Koniec problemów z pękającymi krawędziami pokryw i cienkącym ojejem zalewającym świece ))) Korek od wlewu oleju jakby ktoś pytał oryginalny Sintry - oczywiście pasuje. Jestem naprawdę zadowolony z naprawy z osiągów i z mechaników. Odwalili kawał porządnej roboty. Jakby ktoś pytało "mój" warsztat to polecam xxxxxxxxxxxxxx. Na LPG też się znają Juz załozyłeś temat dotyczący warszatu. Nie ma potrzeby reklamować go dodatkowo w postach/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-447371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Jak dla mnie to w ogóle nie pasuje. Albo te pokrywy musisz od zewnątrz czymś usmarować albo resztę wyczyścić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-447431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 za 175 zeta kable do V6 ?? zeby to sie nie zemscilo V6 nie lubia tanizny na dodatek z LPG na pokladzie;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-447450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość caravagio Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 za mycie komory silnika im nie płaciłem, nie było to priorytetem fotki umieszczone do potwierdzenia, że nie rzuca sie słów na wiatr co do kabli 550 zl za kable wywalać? przesada ta naprawa i tak znacznie podniosła wartość auta fakt , że zastanawiałem sie nad wyczyszczeniem reszty podzespołów zdania były podzielone jedni uwazają ze skoro jeździ to nie myć, inni twierdzą ze dlaczego nie - z brudą dupą też da sie żyć ale lepeij od czasu do czasu myć Co myślicie o myciu silnika? Jeśli myć to czym, gdzie? czy samemu czy zlecać to komuś w domyśle szukac specjalistów od szorowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-447474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Specyfików do mycia jest masa,jest nawet taki temat na forum. Czyść delikatnie , ostrożnie i z głową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51695-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-447478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
