Gość Sansei Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Chyba tutaj to pasuje, nie znalazłem na forum podobnego tematu. Otóż tak: Dziś odpaliłem, cofnąłem i zgasł....kręci i nic.... okazało się... na przewodzie paliwowym miałem taką pompeczkę, żeby w razie jakiegoś zapowietrzenia podpompować... i niestety ona pękła... trochę paliwa się wylało i zapowietrzenie... zdjąłem pompkę i jakoś połączyłem oba fragmenty przewodu... potem odpowietrzałem niestety kręcąc z przerwami rozrusznikiem, nie umiałem inaczej, na razie pali... ale po świętach do mechanika.... może wymienić cały przewód - do filtra..... albo przynajmniej profesjonalnie połączyć przewody .... nie wiem czy montować ponownie nową pompkę? Czy zostawić przewód? Co myślicie, ma ktoś tym doświadczenie? Macie pompeczki do ręcznego pompowania paliwa jakby co? W sumie zdarzało się, że jej używałem głównie zimą, ale miałem wcześniej też problemy z rozrusznikiem i ładowaniem. Teraz pięknie pali - znaczy po naprawie rozrusznika i ładowania, od pierwszego strzału..... co robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51763-pompka-na-przewodzie-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedros_22 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 skoro ktos zastosował taka pompke to juz byl jakis problem z zapowietrzeniem, w oryginale jej nie bylo to po co poprawiac? jeżeli bedzie palił dobrze to wymien przewod na nowy jesli nie to zacznij od trójników wraz z przelewami, pozniej nieszczesne trawersy- przerabiałem ten temat tylko mechanior zaczał od pompy i wycyckał ze mnie kase a na koniec wymienił uszczelki pod trawersami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51763-pompka-na-przewodzie-paliwa/#findComment-436115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Obecna pompka się już nie nadaje. A ten przewód skąd on właściwie biegnie, jak długi jest itp.? Trochę mnie kusi by spróbować bez pompki. Słyszałem, że czasem one są też źródłem zapowietrzania, moja dziś na pewno była Czyli gdzieś na drugim jego końcu są jakieś uszczelki? Hmm mam dość zaufanego mechanika, po świętach pojadę z nim obgadać sprawę. Oczywiście nadal chętnie przyjmę wszelkie sugestie i rady oraz jeszcze opinie innych odnośnie pompki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51763-pompka-na-przewodzie-paliwa/#findComment-436123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Tak wygląda obecnie moja prowizorka - połączenie przewodu To jest ogólnie ten przewód Winowajca Ogólny widok pod maską   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51763-pompka-na-przewodzie-paliwa/#findComment-436201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedros_22 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Tam nie ma byc zadnej popmki a ta twoja prowizorka w zupelnosci wystarczy by uklad sie nie zapowietrzał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51763-pompka-na-przewodzie-paliwa/#findComment-436737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Oki wielkie dzięki za opinie, to na razie pośmigam z tym i poobserwuję czy się nie będą przewody zsuwać z tego mojego "łącznika"!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51763-pompka-na-przewodzie-paliwa/#findComment-436764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
