Witam.
Jeżdżę już 4 lata swoja Zafirką i dopiero dziś dowiedziałem się do czego służy rączka wystająca w górnym boku z siedzenia pasażera.
Dziś na szrocie oglądałem Zafire przywiezioną z Wysp i właśnie w niej po podniesieniu tej wajchy robi się stolik z siedzenia.
Oglądałem u mnie jak to wygląda dokładnie z każdej strony i nie wiem za co się zabrać.
Musi być jakaś linka,bo po naciśnięciu słychać jakiś stukot pod siedzeniem.
Jak i gdzie się do tego zabrać?
Co może być przyczyną nie składania się oparcia?
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/51802-otwierane-siedzenie-pasarzera/
Oooo, następny przykład potwierdzający moja tezę - użytkowanie sprzętu zaczynamy od poczytania instrukcji... I nie piszę tego złośliwie wobec Ciebie ..
http://www.opel.pl/twoj-opel/eksploatacja/instrukcje-obslugi.html
https://forum.opel24.com/topic/51802-otwierane-siedzenie-pasarzera/#findComment-436285
http://www.opel.pl/t...je-obslugi.html
Po co ten komentarz??
Jak już wiesz jak pomóc to dałeś link.
Nikt nie jest wszystko wiedzący.
Jeżdżę tym samochodem ponad 4 lata i nie miałem zielonego pojęcia do czego to służy.
A potem już się nie zastanawiałem.
Przywiozłem Zafire z Niemiec i żadnej instrukcji nie miała.
Od razu zassałem książkę-"Sam naprawiam samochód" a tam nic nie ma do czego to jest a jedynie jak wymontować fotele.
I żeby Twoją teorię {nikt nie czyta instrukcji} obalić napiszę,że przeczytałem tą grubą książkę od dechy,do dechy.
A forum jest po to żeby pytać
Więc dziękuję za tą jedyną odpowiedz.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/51802-otwierane-siedzenie-pasarzera/#findComment-436311
I chcesz mi udowodnić, że w niej nic nie jest napisane o tajemniczej rączce przy fotelu ?? :rotfl:
Nooo, właśnie !! Po to są instrukcje, fora i inne sposoby na wiedzę aby korzystać .. Nic nie napisałeś, że w instrukcji nie ma takiego banalnego opisu .. Czy się mylę ?? :lamer:
Twoją teorię
To reguła a Ty jesteś wyjątkiem ... tylko ją potwierdzasz .. :brawo:
No ale do rzeczy - jeśli rozbierzesz fotel to nie widać mechanizmu, który nie działa ??
https://forum.opel24.com/topic/51802-otwierane-siedzenie-pasarzera/#findComment-436419
W książce-:Sam naprawiam samochód" na stronie 225/226 jest opisane jak wymontować,następnie zamontować przednie siedzenia.
Nigdzie też nie znalazłem nic o tej tajemniczej rączce.
Wiem,że jak już zacznę rozbierać fotel to dojdę jak to jest wykonane.
Ale z doświadczenia wiem,że jeśli jest możliwość,to lepiej spytać kogoś mądrzejszego w doświadczenia.
Choć by dla tego ,żeby coś nie spartolić ,bądź mieć mniej roboty.
Jest tam na pewno jakaś linka [gdzieś nisko] ponieważ słyszę jak stuka po uruchomieniu tej rączki.
"Mam tylko nadzieję ,że przy tym nie trzeba wymontowywać fotel,bo trzeba odłączyć akumulator a przy tym komputer się zresetuje."
Zostaje mi jednak rozkręcić te plastikowe osłony i obadać sprawę wizualnie.
Oczywiście zrobię fotki i przedstawię.
Nie wiem ile jest przy tym roboty ,więc zabiorę się za to jak cieplej będzie.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/51802-otwierane-siedzenie-pasarzera/#findComment-436420
