Gość kurpik1990 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Witam mam problem z Kadettem otoz pewnego dnia rano wsiadam do auta i wszystko ok a pod praca wysiadam i wyciagam kluczyk auto dalej pracuje i jak zgasze auto sprzeglem to wszsystkie kontrolki sie dalej swieca odlaczalem kostke od stacyjki, przeszkulam czy instalacja nie jest pozlepiana tzn. ze dwa kabelki wtopione w siebie i nie ma nic i dalej to samo jedynie moge odlaczyc aku i nie ma nic. co to moze byc? kadett 91r. 1.4 c14nz hb .prosze o promoc i przepraszam za ortografie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo222 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 witam najszybciej to moze byc stacyjka przepalona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-436428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 ale jezeli odepne kostke od stacyjki to dalej tak jest a kable nie sa zwarte stacyjka jest ok bo przekrecam kluczyk i jest ok odpala i gasna kontrolki tylko jak dalej kluczyc na pozycje 0 to pracuje dalej silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-436433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo222 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 wiec musisz isc po przewodach i szukac winnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-436513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 jednak bedzie alternator bo aku mi padlo podladowalem i zaraz odpalilem i nie ladowal po wyjeciu aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-436602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 stacyjka jest ok Witam. Mimo wszystko wyciągnij wkład od stacyjki i sprawdź , czy płetwa się nie ułamała. Kiedyś tak miałem . Odłączenie klemy nie pomagało , jedynie duszenie na biegu. Wystarczyło podłączyć klemę i sam odpalał.Po wymianie wkładu spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-436627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam. Mimo wszystko wyciągnij wkład od stacyjki i sprawdź , czy płetwa się nie ułamała. Kiedyś tak miałem . Odłączenie klemy nie pomagało , jedynie duszenie na biegu. Wystarczyło podłączyć klemę i sam odpalał.Po wymianie wkładu spokój. mi sam sie nie odapala i po odlaczeniu klemy nie ma pradu jak przypne to jest prad i "choinka" na liczniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-436652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 jak przypne to jest prad i "choinka" na liczniku Dokładnie . Mogła sie ułamać płetwa i zostać w pozycji zapłon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-436659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Dokładnie . Mogła sie ułamać płetwa i zostać w pozycji zapłon. pare dni auto stalo na podworku i "choinka" znikla ale popiera mi gdzies prad bo w godzine prawie akumulator sie rozladowal na nie pracujacym silniku i jak to sprawdzic co to moze byc i ile powinno wskazywac na mierniku ustawionym na 20V ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-437005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 ile powinno wskazywac na mierniku ustawionym na 20V Standardowo 12V , ale niektóre podzespoły mogą mieć 5V lub mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51829-kontrolki/#findComment-437193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
