Gość jarkopolo Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam! Wczoraj gdy postałem troche w korkach i wskaźnik temperatury osiągnął ok 102 stopni (załączył sie wentylator)zauważyłem że samochód bardzo stracił na mocy. Ciężko się rozpędzał i lekko szarpał. Czym może byś spowodowane takie zachowanie samochodu? Dzieje mi się to tylko gdy samochód długo postoi w korkach. Przypomne, że niedawno wymieniłem uszczelke pod głowicą, uszczelniacze. Astra nie bierze oleju ani wody. Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez jarkopolo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51945-spadek-mocy-przy-zagrzaniu-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Miałem kiedyś podobnie, wymiana świec i przewodów zapłonowych pomogła i już nie szarpało gdy silnik był rozgrzany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51945-spadek-mocy-przy-zagrzaniu-si%C4%99/#findComment-436984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) A miałeś też spadek mocy czy tylko same szarpanie? Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51945-spadek-mocy-przy-zagrzaniu-si%C4%99/#findComment-437009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irekx5 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Gdy postałem dłużej w korku i wentylator się załączał to strasznie szarpał jakby nie miał paliwa. Miałem też taki objaw, że podczas jazdy w deszczu lub po porannym odpaleniu silnik jakby nie pracował na jeden cylinder. Po rozgrzaniu było już ok. Kupiłem kable NGK i silnik chodzi idealnie, nawet jak kilka razy włączy się wentylator w korku. Spróbuj może podmiany przewodów zapłonowych na początek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51945-spadek-mocy-przy-zagrzaniu-si%C4%99/#findComment-437128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Gdy postałem dłużej w korku i wentylator się załączał to strasznie szarpał jakby nie miał paliwa. Miałem też taki objaw, że podczas jazdy w deszczu lub po porannym odpaleniu silnik jakby nie pracował na jeden cylinder. Po rozgrzaniu było już ok. Kupiłem kable NGK i silnik chodzi idealnie, nawet jak kilka razy włączy się wentylator w korku. Spróbuj może podmiany przewodów zapłonowych na początek Przewody wymieniłem w październiku:) Teraz kolej na świece bo mają już najechane z 35 tys km, a jeżdze cały czas na lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51945-spadek-mocy-przy-zagrzaniu-si%C4%99/#findComment-437287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
