Gość Maniek23131
Witam
tak jak w temacie nie mogę uruchomić klimatyzacji
w ubiegłym roku było wszystko ok nic z nią nie robiłem
kolega sprawdził mi bezpieczniki w kabinie i wszystkie ok
gdy włączę to zapala się światełko że działa i słychać że lekko silnik zostaje obciążony ale wentylatory się nie włączają i nie ma takiego typowego brzęczenia jak to zazwyczaj było przy rozpoczynaniu chłodzenia
w tamtym roku było tak że nie chciała się włączyć na postoju bo były za niskie obroty ale gdy się lekko dodało to od razu się uruchamiała a teraz nie chce
co się mogło stać ??
auto nie ma żadnych błędów
proszę o pomoc
pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/
mamy za Ciebie jechac do speca od klimatyzacji zeby sprawdzic czy wogole jest gaz
albo jest go w wystarczajacej ilosci zeby klima mogla dzialac poprawnie ??
co roku najlepiej na wiosne serwisuje sie klimatyzacje
niestety luksus nie jest za darmo
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-436999
poza tym na ten temat ostatnio sporo napisano, po co powielac tematy?
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-437024
  • 1 rok później...
Gość dziembek
Witam wszystkich!!
Mam podobny problem jak kolega. Klima przestała działać pod koniec wakacji (były jeszcze upały). Myślałem, że skończył się gaz. W serwisie powiedzieli, że gaz jeszcze był... Dobili do pełna zapłaciłem też za odgrzybianie. Przyczyną podobno jest elektryka, którą "Oni się nie zajmują". Klima podobno nie dostaje prądu.
Z tego co wyczytałem klima w Agili ma jakieś zabezpieczenie i nie włącza się poniżej 5 stopni... Być może padł ten czujnik. Czy wiecie, gdzie on się znajduje albo macie jakiś pomysł co może być przyczyną?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-512384
Gość popencjusz
klima ma tak zaprogramowane by agregat nie pracował poniżej 5 'C żeby nie doszło do zamarzania wody na skraplaczu. Co Tobie da znalezienie tego czujnika jak nie wiesz czy w ogóle to on? Prawdopodobnie (zakładam) jeśli to on to dane z tego czujnika biorą też inne podzespoły - z oszczędności. Poszukaj kogoś z okolicy kto ma oprogramowanie diagnostyczne to wtedy się okaże.
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-512414
Gość dziembek
Mam złącze... Ostatnio nie wykazało żadnych błędów. Zobaczę w przyszłym tygodniu czy coś wyskoczy. A nie wiesz może kolego, czy to ten sam czujnik, który pokazuje zew. temperaturę?
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-512481
Sprawdź co się dzieje z ciśnieniem w układzie klimatyzacji gdy włączysz klimę ew. zapalisz silnik
Tapatalk u mnie...
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-512482
Gość popencjusz
  W dniu 8.12.2013 o 10:13, Piotrek_sieradz napisał:
kurde ostatnio przy 2st klima mi odpaliła. musze zejsc zobaczyc czy teraz odpali przy -3st
Pisane było wyżej że poniżej 5 stopni agregat nie włączy się :)
https://forum.opel24.com/topic/51946-klimatyzacja-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99/#findComment-512582
