witam
posiadam astre h w wersji 1, 9 cdti 101km z tego co sie orientuję, jest to wersja wypuszczona na niemiecki rynek, w aucie seryjnie zamontowano bluetooth, problem w tym, że aby się dogadać z "autem" trzeba rozmawiać po niemiecku, w instrukcji wyczytałem, że jest możliwość przełączenia jezyka na inny np. angielski, problem w tym, że nie potrafię znaleźć gdzie należy zmienić ustawienia, jezyk w komputerze pokładowym mam po angielsku, a tego badziewia nie potrafię zmienić, chyba, że się nie da, ale instrukcja mówi, że się da. Czy ktoś z Was wie gdzie to ustawić??
https://forum.opel24.com/topic/51994-bluetooth-w-astrze-iii/
Możliwe że ręcznie nie da rady. Trzeba podpiąć techa albo op-coma i zmienić kraj na Turcja/Polska i wtedy na J.polski.
Uzupełnij profil o miejsce zamieszkania wtedy łatwiej pomóc bo część osób z forum ma op-comy i na pewno pomorze.
Edytowane przez Rafał_79
https://forum.opel24.com/topic/51994-bluetooth-w-astrze-iii/#findComment-437276
to nie zafira A tylko astr H
jezyk zmienia sie poprzez plytke CD w napedzie navi(z navi doostarczane sa 2 plytki - mapy i jezyki) albo podpinajac kompa - w pierwszym wypadku zamiana jezyka navi wymuza zmiane jezyka komputera
o jezyku polskim juz sporo napisano na forum - poczytaj. wszystko zalezy od wyposazenia jakie masz...
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/51994-bluetooth-w-astrze-iii/#findComment-437286
niestety nie posiadam navi, w instrukcji napisane jest, że należy podjechać do serwisu a do wyboru wg instrukcji są języki: niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, duński - udaj się do dealera aby aktywować inny jeęzyk z listy powyżej.
https://forum.opel24.com/topic/51994-bluetooth-w-astrze-iii/#findComment-437295
Czyli tak jak pisałem wcześniej op-com albo tech. Niestety morze zdarzyć się tak że zmiana na polski będzie krótkotrwała tzn. do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Ja tak miałem u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/51994-bluetooth-w-astrze-iii/#findComment-437374
